игорь3
игорь3
Чехов
08.04.2011 в 11:17:02
Vidis написал : разводить ацетоном только смолу или смолу с отвердителем? В каких пропорциях?
Я одновременно смешивал все компоненты 10смолы-1отвердитель-1(2) ацетон. Ацетон еще добавлял до нужной густоты. Еще нагревал смесь на бане до 60-70*С. Чем больше ацетона, тем дольше сохнет-воняет. В тепле сохнет быстрее. Пропитывал со всех сторон. Разбухание от влаги отсутствует. Склееные доски в щит (собранные из невысоших после пропитки) разбить кувалдой трудно. Смолу можно колеровать по вкусу. На готовую доску уже ни одна краска не ляжет. Один знакомый в ванной комнате сделал похожий пол и на него приклеил советские пятидесятирублевки (пачка закрывала почть метр кв.) и еще покрыл слоем эпоксидки. Пол как новенький стоял много лет (пока дом не снесли).
dept103 написал : а доски на улице покрывать низя! - в любую трещинку/пробоинку вода попадет - сгниет изнутри этой эпоксидной оболочки.
Лучше пропитывать сухую доску и в помещении. Если перед пропиткой покрываете морилкой или антисептиком, то обязательно хорошо просушить. Под эпоксидкой не гниет (даже уже подгнившая ранее доска).
parquet написал : Зачем брать заведомо недолговечный материал и пытаться запустить его в космос?
Лиственница лучше сосны, елка хуже, но стоять будет десятки лет любая доска. Проверено, не сомневайтесь. В космос не в космос, а в авиации используется (у меня есть опыт работы на авиаремонтном заводе (Белогорск), так что поверте :).
Наполускр
Наполускр
08.04.2011 в 17:25:34
Sergej036 написал : Приветствую всех уважаемых мастеров и примкнувших к ним! Подскажите из чего сделать покрытие пола на балконе второго этажа частного дома. Балкон открытый, в настоящий момент доски пола лежат на швеллерах выходящих из стены. Балкон будет круглогодично под открытым небом. Интересует какой материал для пола наиболее подходящий. Заранее спасибо всем ответившим!
Можно накинуть сверху лист ЦСП или ГВЛВ и на нее напольную керамическую плитку. Нескользкую какую-нить.
parquet
parquet
09.04.2011 в 02:07:16
Наполускр написал : лист ЦСП или ГВЛВ
Материалы для сухих работ на открытый балкон?
