Приветствую всех уважаемых мастеров и примкнувших к ним!
Подскажите из чего сделать покрытие пола на балконе второго этажа частного дома.
Балкон открытый, в настоящий момент доски пола лежат на швеллерах выходящих из стены. Балкон будет круглогодично под открытым небом. Интересует какой материал для пола наиболее подходящий.
Заранее спасибо всем ответившим!
Тик или террасная доска "верзалит" (версалит).
Можно и обычную хвойную доску и лаги хорошо пропитать антисептиками пропитывающими и кроющими. И положить с небольшими промежутками. Десяток-то лет простоит до ремонта.
Не факт. Имею на даче подобный настил над верандой (т.е. над хорошо гидроизолированной кровлей с нормальным уклоном). Лаги пропитанные вначале отработкой, потом битумом - пока живы. Доски настила (40х150) пропитанные антисептиком и покрашенные алкидом не проваливаются под ногами, но уже тронуты. И это всего за 6 лет.
У меня сосновые доски, пропитанные, лежат уже 6-й год, никаких проблем. Но у меня это всё на балках, под доской хорошая вентиляция и доски клал с небольшим зазором друг от друга
Смотрите по бюджету и по планируемой конструкции. Я бы рекомендовал недорогую плотную экзотику. Гнить не будет, значительно твёрже сосны. В зависимости от породы, возможны деформации и трещины, но это у большинства материалов так. Можно ещё ДПК, конечно, но его лучше только на прочные и частые лаги, т.к. были случаи, когда люди сквозь него проваливались.
DiVO написал :
Ну, правильно, еще года три-четыре продержатся
Забыл упомянуть, что всю зиму там лежит очень много снега (с крышы сползает + что нападало) - может он усиливает "умирание", а зазоры и пр. конечно есть.
игорь3 написал :
Если эпоксидку слегка развести ацетоном
Это будет называться "эпоксидный лак" были такие при СССР - вонючие. От износа паркет защищали конкретно, а доски на улице покрывать низя! - в любую трещинку/пробоинку вода попадет - сгниет изнутри этой эпоксидной оболочки.
игорь3 написал :
Это ведь "балкон второго этажа частного дома". А так - можно было бы и асфальтом...
Если экономите, возьмите уж лучше лиственницу потолще, покройте её со всех сторон, проникающей химии сейчас много.
Зачем брать заведомо недолговечный материал и пытаться запустить его в космос?
Vidis написал :
разводить ацетоном только смолу или смолу с отвердителем? В каких пропорциях?
Я одновременно смешивал все компоненты 10смолы-1отвердитель-1(2) ацетон. Ацетон еще добавлял до нужной густоты. Еще нагревал смесь на бане до 60-70*С. Чем больше ацетона, тем дольше сохнет-воняет. В тепле сохнет быстрее. Пропитывал со всех сторон. Разбухание от влаги отсутствует. Склееные доски в щит (собранные из невысоших после пропитки) разбить кувалдой трудно. Смолу можно колеровать по вкусу. На готовую доску уже ни одна краска не ляжет. Один знакомый в ванной комнате сделал похожий пол и на него приклеил советские пятидесятирублевки (пачка закрывала почть метр кв.) и еще покрыл слоем эпоксидки. Пол как новенький стоял много лет (пока дом не снесли).
dept103 написал :
Лучше пропитывать сухую доску и в помещении. Если перед пропиткой покрываете морилкой или антисептиком, то обязательно хорошо просушить. Под эпоксидкой не гниет (даже уже подгнившая ранее доска).
parquet написал :
Лиственница лучше сосны, елка хуже, но стоять будет десятки лет любая доска. Проверено, не сомневайтесь. В космос не в космос, а в авиации используется (у меня есть опыт работы на авиаремонтном заводе (Белогорск), так что поверте .
Sergej036 написал :
Можно накинуть сверху лист ЦСП или ГВЛВ и на нее напольную керамическую плитку.
Нескользкую какую-нить.
