Tess
01.04.2011 в 16:51:26
Здравствуйте! В новой кухне в сушке для посуды установлены такие петли (Hettich):
верхняя
нижняя
При открывании шкафа дверцы вылетают из него, как снаряды. Если, не дай бог, не удержишь - серьезная травма гарантирована. Установщики говорят, что отрегулировать эти петли нельзя, а заменить можно только на обычные, с углом открывания 90 градусов. Этот вариант тоже не нравится, т.к. сушка расположена сбоку от мойки, и торчащие дверцы будут мешать. Есть ли какой-нибудь другой выход из этой ситуации? Может быть, у других проризводителей можно найти неподпружиненные петли с большим углом открывания?
Pif-Paf
01.04.2011 в 19:59:54
Вот такая петля может подойти.При желании можно поставить на петлю амортизатор. http://www.blum.com/catalogue/index.php?sp=ru Страница № 90. (петли с углом открывания 170 гр.)
Tess
02.04.2011 в 09:55:27
Pif-Paf, спасибо. Не могли бы Вы написать название или номер модели этой петли, чтобы в гугле поискать? У меня блюмовский каталог не открывается.
А те петли, которые сейчас стоят, совсем безнадежны? Ни отрегулировать, ни пружину вынуть? (И зачем туда вообще эту пружину поставили? :net: ) Заменить из Hettich тоже нечем? Необязательно 170-180 градусов, все равно ручки и соседний угловой шкаф не дадут так сильно открыть. Хотя бы 120-130 градусов...
Pif-Paf
04.04.2011 в 00:48:54
Честно сказать не понятно почему петли не поддаются регулировке . Можете попробовать такие от Hettich. 1) Intermat 9943 (угол открывания 110 гр.) 2) Intermat 9944 (угол открывания 125 гр.) По Blum : Петли CLIP top. Угол открывания 170гр. Накладная INSERTA 71T6540B. Полу накладная INSERTA 71T6640B.
Tess
08.04.2011 в 01:05:41
Pif-Paf пишет: Честно сказать не понятно почему петли не поддаются регулировке
Петли не то, чтобы совсем не регулируются - положение дверцы отрегулировать можно, а плавность открывания (ослабить пружину) вроде бы нельзя... Или можно?
Петли Blum, оказывается, не подойдут, у них по-другому расположены саморезы относительно чашки. У Hettich саморезы почти по центру чашки, а у Блюма ближе к краю. Если делать новые дырки под петли Блюм, то они будут слишком близко к старым.
Pif-Paf пишет: Можете попробовать такие от Hettich. 1) Intermat 9943 (угол открывания 110 гр.) 2) Intermat 9944 (угол открывания 125 гр.)
110 градусов слишком мало. 125гр. видела сегодня в мебельном салоне, тоже, пожалуй, маловато :( Но что интересно - на двух разных шкафах одинаковые петли 125гр. открывались по-разному: на одном почти плавно, на другом более резко. Может, они все-таки регулируются?
Pif-Paf
10.04.2011 в 02:53:44
Tess написал :
По поводу отверстий не парьтесь. Сверлите отверстие Д-5мм. и вбиваете пластиковую втулку и закручиваем на пресс-шайбу(19*3,5). Будет еще лучше, если отверстия от саморезов (Хетич) просверлить тоже Д-5мм. и вбить те же втулки. 1) Intermat 9943 (угол открывания 110 гр.) 2) Intermat 9944 (угол открывания 125 гр.) Непосредственно с данными петлями я не сталкивался, но вообще-то регулировка должна быть. Это 100%
swimmerxxx
Кременчуг
11.04.2011 в 20:38:58
я слышал пневмопетли правда они дорогие но эато открываются нежно и также закрываются)) да поидеи любые петли должны регулироваться!
Arhim.Max
12.12.2015 в 06:33:46
Доброго времени. Чтоб не плодить темы, оживлю эту. Нужны петли (на 95 -110 град, желетельно с доводчиком), но чтоб после открытия фасад не выступал за стенку. Шкаф стандартный в середине кухни. Двери накладные. Надумалось там установить выдвижные полки - и направляющие упираются в фасад. В Икее предложили Blum, но угол открытия не совсем устраивает.
AndrewP
Могилёв
12.12.2015 в 08:37:31
Arhim.Max, используйте обычные накладные четырёхшарнирные петли с доводчиком. Только требуется подкладка под направляющие со стороны петель и соответствующее уменьшение ширины полки (ящика).
Вид спереди и сверху. Введите описание изображения http://savepic.su/6780408.jpg
Обычно подкладка - это 40 мм полоса из ДСтП толщиной 10...18 мм (в зависимости от расположения петель и механизма выдвижения).
Сомневаетесь в необходимой толщине - делайте подкладку из 16-ки или 18-ки (если важен каждый мм внутреннего пространства - рисуйте Вашу конкретную ситуацию - помогу рассчитать).
Есть также и специальные подкладки для этого случая у Блюм, но нефик платить буржуинам дурные деньги за кусок галимой пластмассы.
SOVA_Lesna
12.12.2015 в 13:40:55
Arhim.Max написал: В Икее предложили Blum, но угол открытия не совсем устраивает.
У Блюма есть ограничители на свои петли в 92 и 110 градусов. Также в каталоге 2016-2017 года представлена петля с нулевым вхождением на 125 градусов.
AndrewP
Могилёв
12.12.2015 в 13:54:13
SOVA_Lesna написал: У Блюма есть ограничители на эти петли в 92 и 110 градусов Также в каталоге 2016-2017 года представлена петля с нулевым вхождением на 125 градусов.
Привет, Сова Лесная! У Блюма много чего есть, согласен
Вопрос найти эту модель (время) и купить (деньги). А потом прикрутить и, возможно, понять, что это не то, что надо, и вопрос решался намного проще... :)
SOVA_Lesna
13.12.2015 в 23:58:42
Привет, Андрей! По мне так лучше потратиться на петлю, чем терять 20-38 мм ширины шкафа. Деньги и время, потраченные на петли и поиски оных, забудутся быстро, а неиспользуемые мм останутся надолго.
AndrewP
Могилёв
14.12.2015 в 10:22:17
Не во всех случаях можно применить эти петли. Боковые стенки ящика не должны попадать на них - т.е. петли должны проходить выше или ниже ящика. А такое не всегда возможно. Случай нижнего выдвижного ящика. Лучше сбоку потерять 18, чем снизу 80...100. Введите описание изображения Ни о каких 20-38 мм в случае обычной петли речи не идёт. 18 мм за глаза.
А так да - согласен: дорого - скоро забудется, а плохо - надолго останется.
ma-masha
04.01.2016 в 13:42:33
Посоветуйте, пожалуйста. Как лучше всего вырезать отверстия под установку петель на кухонные шкафчики. А то дверцы есть, а отверстий в них-нет(они изначально предназначались под выдвижные ящики). То есть-что проще???Может к кому-то обратиться??? Спасибо.:)
AndrewP
Могилёв
04.01.2016 в 13:50:47
ma-masha, готов выехать. Что с собой брать, кроме дрели, сверла, петель и шурупов? :)
