*Boston* написал : Вот такого в каталоге у knipex не нашел. Может не так искал
Все с более длинными ручками Вот еще одни нашел.
29.01.2010 в 01:23:05
29.01.2010 в 01:57:35
*Boston* написал : как это правильно назвать
Шарнир оно называется. Всё правильно. Только он чудной - каждая губка на своей оси поворачивается, а не на одной общей, как это обычно бывает.
29.01.2010 в 02:11:05
Брейгель Ну то что чудно они зажимаются я уже заметил по фотам и по инфе из каталога. Интересное решение. Но так как ничего аналогичного с таким действиям я не видел и не щупал, то не могу судить о том как они легко или тяжело кусают.
29.01.2010 в 18:59:48
вот видюха с болторезом маленьким от Knipex Интересненько
29.01.2010 в 19:14:54
04.12.2010 в 00:25:27
Тоже купил недавно Cobolt, давно хотел. В основном взял под задачи укорачивания шурупов точно в размер. Раньше мучался силовыми бокорезами Knipex, но они, конечно, изначально были слабые - ручки всего 160 мм. У Cobolt длина ручек 200 мм, а самое главное - совсем другая механика. На самом деле упоминавшийся штифт рядом с кромками - он не является осью... Это трудно объяснить на пальцах, но половинки просто объезжают его, что ли, там такое сложное движение. Нагрузка ложится на мощные скрепляющие накладки, а эта оська - она просто как направляющая, или как центровочная.
В результате: обычными силовыми бокорезами Knipex (причем, 180-мм тоже пробовал) с большим трудом удается перекусить пополам саморез 4.2. Сжимаешь двумя руками со всей дури. Cobolt-om без напряга одной рукой перекусываю 5 мм саморез, думаю и 6 мм так же перекусит, просто еще не пробовал. Ради интереса провел измерения рычагов.
160 мм силовые бокорезы Knipex модель 74 02 160: Эффективный ход концов рукояток - 127 мм. Ход кончиков резцов - 23 мм, выигрыш в силе - 5.5 раз. Ход в том месте, где кусаешь саморез - 10 мм, выигрыш в силе - 12.3 раз
200 мм болторез Knipex Cobolt модель 71 32 200: Эффективный ход концов рукояток - 105 мм. Ход кончиков резцов - 10 мм, выигрыш в силе - 10.5 раз. Ход в том месте, где кусаешь саморез - 3 мм, выигрыш в силе - 35 раз
То есть, при перекусывании самореза выигрыш по сравнению с бокорезами в 2.8 раза - почти втрое. Так что все понятно.
Немного фоток:
04.12.2010 в 00:29:07
Andrew Nik написал : Тоже купил недавно Cobolt, давно хотел.
Почем инструмент?Стоит своих денег?
04.12.2010 в 00:42:49
Взял тут за 2589 руб:
На мой взгляд, стоит однозначно. Советую брать модели с цифрой 3 в третьем разряде (Style 3:the recess in the blade allows easier cutting of thicker wires, e. g. for false ceilings) Например, как у меня - 71 32 200 По-русски, это выемка в режущих кромках, не дает выскальзывать разрезаемой детали. Ну и бОльший диаметр позволяет резать.
04.12.2010 в 00:51:56
Andrew Nik написал : На мой взгляд, стоит однозначно.
Ну 3т за болторез это жесть,у нас наверно их и в городе то нет,не купит никто.Вюрт есть магазин,по моему азия только что написано Вюрт и цена ломовая.Цену снизят раза в два я подумал бы а так.....
04.12.2010 в 01:29:22
У Чада полтинник стоит:
Ну, там плюс доставка, да гемморой еще с ней, я один раз заказывал - больше не хочу. В принципе, если много инструмента надо, можно и заказать одной посылкой, будет выгодно.
04.12.2010 в 01:32:33
Andrew Nik написал : Ну, там плюс доставка, да гемморой еще с ней, я один раз заказывал - больше не хочу.
А в чем гемор?Цена интересная,сколько выходит за доставку?
