bvn-2005
bvn-2005
Тула
02.04.2011 в 19:10:48
Кухню буду облицовывать плиткой. Стены - ГК, оштукатуренные блоки. Подскажите, подрозетники установить до плитки или после?
el-fi
el-fi
02.04.2011 в 19:18:55
Что есть "ГК"? Гипсокартон?
Прикиньте суммарную толщину плитки и клея и сделайте подрозетники выступающими на эту величину.
4eh
4eh
Прага
02.04.2011 в 19:29:58
до плитки ставят.. можно заподлицо, если арматуру будете крепить на шурупы
bvn-2005
bvn-2005
Тула
02.04.2011 в 19:33:36
Марсик написал : сделайте подрозетники выступающими на эту величину
А какой смысл, если можно просто после плитки поставить?
4eh написал : можно заподлицо, если арматуру будете крепить на шурупы
Поподробнее, плз! Что за шурупы? Я представляю только крепление на разжимных лапках, которые цепляются изнутри за подрозетник...
el-fi
el-fi
02.04.2011 в 19:43:53
bvn-2005 написал : А какой смысл, если можно просто после плитки поставить?
Смысл - завершить черновой этап работ и не создать проблем плиточнику.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
02.04.2011 в 19:52:20
Марсик написал : не создать проблем плиточнику
Плиточнику в данном случае пофиг. Это я сам. Да и какие могут быть проблемы у плиточника? И так, и так вырезать дыру в плитке...
SVKan
SVKan
02.04.2011 в 19:59:13
bvn-2005 написал : Да и какие могут быть проблемы у плиточника? И так, и так вырезать дыру в плитке...
Ну тогда рекомендую подумать как сверлить будете с уложенными где-то там проводами...
bvn-2005
bvn-2005
Тула
02.04.2011 в 20:01:32
SVKan написал : как сверлить будете
Что сверлить?
el-fi
el-fi
02.04.2011 в 20:02:39
bvn-2005 написал : Плиточнику в данном случае пофиг. Это я сам.
Если так, то зачем спрашивать?
Я плиточников встречаю редко. Но к точкам приходят провода - их судьба меня заботит больше. А свернутому калачиком хвосту кабеля в подрозетнике будет уютно и безопасно - никто его шпателем не покалечит.
4eh
4eh
Прага
02.04.2011 в 20:21:02
bvn-2005 написал : Поподробнее, плз! Что за шурупы?
http://www.mujplan.cz/obrazky/IMG_13821.jpg
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.04.2011 в 21:25:43
Если отверстие подрозетника попадет на край плитки, так чтобы диаметр на сантиметр выступал за край плитки. (надеюсь про балеринку рассказывать не нужно :)) В кратце: размечаете положение плитки на стене, затем подрозетника так что-бы крой отверсти был не ближе 2-х см к краю плитки. Делаете гнездо под подразетник на 5-10 мм большего его диаметра. Прокладываете кабель. Подразетник устанавливаете на плиточный клей одновременно с укладкой плитки, располагая отверстия под шурурупы строго горизонтально или вертикально. Такая технология позволяет точно выставить и плитку и подразетник с минимальными зазорами, не сильно заморачиваясь на миллиметровой соосности отверстий и плоскости плитки. Проверенно на личной практике.
