Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
02.04.2011 в 22:46:17
Купил масло оригинал оно оказалось красного цвета, а в коробке на щупе масло обыкновенного"масляного:)" цвета... пробег 60 тык что не так??????????
Orges
Orges
02.04.2011 в 22:54:11
ATF у Вас "подгорела". Масло на щупе должно быть розовым и без горелого запаха. Меняйте побыстрее!
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
03.04.2011 в 08:58:47
Orges написал : ATF у Вас "подгорела". Масло на щупе должно быть розовым и без горелого запаха. Меняйте побыстрее!
+1. Еще указать марку авто - ориентироваться легче будет. такие вопросы лучше выяснять на автофорумах именно таких моделей.
Жижу менять лучше аппаратно и лить не то, что есть на СТО, а рекомендованное заводом-изготовителем (в случае с авто, собираемыми у нас - смотрим на братьев его, откуда родом - и там уточняем.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
03.04.2011 в 10:09:26
AMA3OH написал : такие вопросы лучше выяснять на автофорумах именно таких моделей.
это понятно, просто на этом форуме вопрос видеться гораздо шире :-)
AMA3OH написал : указать марку авто
форд фокус маслу 5 лет пробег 60 тык, сегодня ещё раз внимательно посмотрел цвет масла в коробке, оно действительно оказалось красноватым, щупом накапал на белую бумажку....
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
03.04.2011 в 11:31:33
Vladislav.ru написал : маслу 5 лет
менять однозначно.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
03.04.2011 в 21:42:54
рассматриваю вариант частичной замены примерно 50%, поскольку этот можно сделать самостоятельно в гараже
вариант полной замены трудоёмкий и дорогостоящий...... или скупой платит всегда???? что скажите господа????????
Orges
Orges
03.04.2011 в 22:03:48
Vladislav.ru написал : рассматриваю вариант частичной замены примерно 50%
Именно так и надо делать. Полная замена не рекомендуется, так как есть мнение, что частички износа, оставшиеся в не слитом масле, необходимы для нормального функционирования частично изношенной АКПП.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
03.04.2011 в 22:40:59
а чем посоветуете заливать масло, ведь это надо делать через отверстие щупа??? а оно относительно маленькое....
Orges
Orges
03.04.2011 в 22:49:39
На Тойоте делается просто - с помощью подходящего диаметра воронки. И еще, если в АКПП есть фильтр, то его надо заменить (понадобится снять поддон).
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
04.04.2011 в 08:11:57
Orges написал : И еще, если в АКПП есть фильтр, то его надо заменить (понадобится снять поддон).
а разве можно поменять масло без снятия поддона?? про фильтр я знаю уже купил его...
pechkin
pechkin
04.04.2011 в 14:09:52
Vladislav.ru написал : а разве можно поменять масло без снятия поддона??
А разве мжно поменять половину масла со снятием поддона?
