мужики чё хрень происходит!!!Лажа полная!Вы наверное такого ещё не слышали-Вобщем лампа у меня ДНАТ-400,а ВОТ ДРОСЕЛЬ ДРЛовский,ИЗУ-как пологается,НО НЕ ГОРИТ ЛАМПА ТО!!!А загорается только тогда когда я до неё рукой дотронусь,мистика или...
03.04.2011 в 11:43:43
03.04.2011 в 12:23:34
ararat82 написал : Вобщем лампа у меня ДНАТ-400,а ВОТ ДРОСЕЛЬ ДРЛовский,ИЗУ-как пологается,
Подробнее пожалуйста, "фио" каждого из "подозреваемых", фото не лишнее. Напряжение в сети?
ararat82 написал : А загорается только тогда когда я до неё рукой дотронусь,мистика или...
К самой лампе- емкость, к металлическим частям- сопротивление, а не мистика.
03.04.2011 в 13:37:40
Вы меня конечно извените,но я в электрике не особо рублю!И от этого исходя вы мне всякими заморскими словами не говорите товаищи!!!:)Вобщем дросель:1И400 ДРЛ 44Н-003 УХЛ 220В 3,25А 50Гц 0,59; лАМПА ДНаТ 400; ИЗУ-Т220В 50/60 Больше на изушке ничего не видать !!!
03.04.2011 в 15:34:20
ararat82 написал : Вобщем дросель:1И400 ДРЛ 44Н-003 УХЛ 220В
Не пойдет:
рис. 3.83). Электрические параметры. Начальное напряжение горения НЛВД на 25-30% меньше, чем РЛВД типа ДРЛ и МГЛ типа ДРИ той же мощности, и повышается со временем (на 25-30% к концу срока службы),
поэтому для стандартных НЛВД нельзя применять балласты от ДРЛ. Для непосредственной замены ДРЛ на лампы типа ДНаТ в ОП следует использовать специально для этого предназначенные НЛВД меньшей мощности, чем заменяемая ДРЛ и, соответственно, меньшим рабочим током, чем у стандартных ламп типа ДНаТ,
допустимым для работы дросселя от ДРЛ. Напряжение
зажигания у них должно быть ниже напряжения сети.
НЛВД- натриевая лампа высокого давления.
03.04.2011 в 16:19:11
Вот отлично описаны варианты использования ДНаТ, дросселей и ИЗУ.
03.04.2011 в 19:38:39
Спасибо за столь полный ответ,буду пробывать...Потом черкану,чё да как!!!
03.04.2011 в 19:48:24
ararat82 написал : дросель:1И400 ДРЛ
Запускаться должна со свистом, но в режим не выйдет - светоотдача будет раза в три ниже номинала и дроссель будет работать с большим перегрузом. Ищите родной дроссель, ака балласт. Рабочий ток ДНаТ400 4,6А - с родным балластом она светит ослепительно ярко.
in my humble opinion
03.04.2011 в 20:32:51
Kvost написал : Рабочий ток ДНаТ400 4,6А
А дросселя ДРЛ400- 3,25А... и еще:
ГОСТ Р53073-2008 написал : Схема соединения для зажигания ламп должна быть такой, чтобы импульс зажигания поступал на лампу через центральный контакт цоколя, а потенциал на корпусе цоколя должен быть равен нулю.
В общем от дросселя ДРЛ 400 можно запустить лампу ДНаТ-250, но срок её службы уменьшится.
03.04.2011 в 21:27:23
ПPOPAБ написал : В общем от дросселя ДРЛ 400 можно запустить лампу ДНаТ-250, но срок её службы уменьшится.
Там помимо тока ещё и напряжение 100В, против 140В - абсолютно разная ВАХ. Короче, для нормальной работы нужен родной балласт.
03.04.2011 в 21:31:07
Kvost написал : Короче, для нормальной работы нужен родной балласт.
Совершенно верно. Либо некие специальные лампы ДНаТ, которые упоминаются в советских справочниках но в реале не встречаются.
