sergejz
sergejz
Макеевка
03.04.2011 в 21:25:04
Может мой вопрос покажется странным но рискну спросить-есть ли у кого опыт использования сварочного инвертора как мощного источника пост.тока конкретно для проверки эл.стартера 64в. мощность 22квт. ток холостого хода до 100а. Чем черевато такое использование?Инвертор 200а.название не указываю,если важно напишу.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.04.2011 в 22:16:48
sergejz написал : Чем черевато такое использование?Инвертор 200а.название не указываю,если важно напишу.
Больше чревато наверное стартеру, а у инвертора при перегрузе защита сработает. Попробуйте для начала на жигулевском стартере- очень интересно!!!
CKM85
CKM85
Донецк
03.04.2011 в 22:29:41
Инвертеру скорее всего ничего не будет, да и стартеру тоже, т.к. будет крутиться медленно, напряжение-то упадет явно ниже 64В при сотне ампер. Завтра попробую стартер какой-то жигулевский крутнуть инвертером. Пробовать вам надо, больше ничего так не скажешь.
sergejz
sergejz
Макеевка
03.04.2011 в 23:51:30
Думаете защита адекватно сработает?Все таки нагрузка индуктивная.Стартеру ничего не будет,режим работы у него и так жесткий.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
04.04.2011 в 20:38:21
думаю инвертор скорее всего воспримет стартер как "короткое замыкание" и сработает защита "от залипания"
FAV1976
FAV1976
04.04.2011 в 21:29:00
Инвертер тоже 22кВт нужен. Лучше 5 автомобильных АКБ возьми и последовательно соедини. Кратковременно 100 А не проблема для них.
sergejz
sergejz
Макеевка
05.04.2011 в 18:56:05
5 акб это канечно правильно только дорого т.к. нужда такой проверки возникает нечасто и держать мертвым грузом батареи которые со временем портятся(этож не коньяк)не рентабельно.
FAV1976
FAV1976
05.04.2011 в 20:00:35
2-3 включи- для прокрутки хватит
ляпкин
ляпкин
05.04.2011 в 20:16:48
Инвертору нечего не будет. Регулятор тока на максимум, Если очень чувствительный anti-stick, то уйдет в защиту при пуске. Единственное что может не хватить, то это напряжения для нормального срабатывания втягивающего реле на стартере и набора оборотов.
sergejz
sergejz
Макеевка
06.04.2011 в 19:32:33
Спасибо за участие,как попробую отпишусь о результатах.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
07.04.2011 в 14:12:40
ляпкин написал : Инвертору нечего не будет.
я б не стал зарекатся все таки инвертор это не "бодик" с выпрямителем на диодах 6го класса по напряжению - вот ему точно ничего не сделается.
