kepelson
kepelson
Владимир
03.04.2011 в 23:14:23
есть ли в природе приборы для гальванической развзки воды? посмотрел в инет не нашел. а веть многие берут ноль с батарей что бы счетчик не крутил. а у меня водонагреватель и насос фекальный. принимая душ есть вероятность получить даже сразу от двух приборов.
03.04.2011 в 23:42:47
как то сложно растолковал,что получить то от двух приборов?
kepelson
kepelson
Владимир
04.04.2011 в 00:11:28
т.к. мы все оч. умные то используем трубы как угодно. например как заземление - они все равно рано или поздно уходят в землю. или как халявное электричество - достаточно с батареи взять ноль а на счетчике его отключить. вобщем нужна система для того чтобы вода поступала без напряжения. самое простое это какойнеть токо непроводящий резервуар где вода могла бы скапливаться, а потом отдаваться при этом размыкая цепь (вода то ток проводит ) потом опять наливается отдается и так бесконечно. вот такую штуку и хочу
Threepwood
Threepwood
04.04.2011 в 00:17:59
Вода ток проводит не очень, ток проводят трубы. Для водонагревателя (если это не новый дом по ПУЭ-7) стоит в любом случае предусмотреть диэлектрические вставки. У фекального насоса, небось, вообще сплошной пластик кругом.
Ванна с трубами, скорее всего, по проекту соединена - это защитит вас от ненужной разности потенциалов во время мытья.
kepelson
kepelson
Владимир
04.04.2011 в 00:29:35
вода ток проводит не очень? эх!!! видать вас не шарахоло не разу так что на пару метров пролетаеш. а когда лежиш в ванне и выскочить не успееш. радость для патологоанатома - и мыть не надо
mihamaster
mihamaster
04.04.2011 в 00:57:21
kepelson написал : вода ток проводит не очень? эх!!!
Ну,проводит конечно.Только от всех угроз сразу не застраховаться.Как в Англии."Смотришь налево,а давят справа".Прежде всего выполнить всю электропроводку по правилам и нормальными материалами. Кстати.Я сам всю жизнь занимаюсь электричеством.Но...себе дома так и не поставил нагреватель.Просто боюсь :)
Threepwood
Threepwood
04.04.2011 в 03:43:11
kepelson написал : а когда лежиш в ванне и выскочить не успееш.
Поясните, пожалуйста, физику процесса. Вводные, согласно исходному посту: сосед использует водопроводную трубу вместо нуля; ванна соединена с трубами. Между чем и чем будет опасная разность потенциалов?
kepelson
kepelson
Владимир
04.04.2011 в 08:38:50
между трубами водонагревателем и насосом - потенциал всегда найдется. вопрос всетаки не в том ударит или нет. а есть ли такой девайс который дает развязку для воды? я конечно понимаю, что от всего не убережешся, но меня уже щипало как то от водонагревателя и фаза на кран умывальника попадала. хоть и зделал все по уму и пока все отлично работает и перспектив к поражению током не вижу. однако хотл бы поставить такой приборчик если он существует
Threepwood
Threepwood
04.04.2011 в 14:38:00
2kepelson, такого готового прибора нету. Можно пытаться собрать самому бак и автоматику, но будет а) дорого б) ненадёжно в) всё равно после бака будет электрический насос.
Для защиты от поражения электрическим током существуют более удобные способы: защитное зануление, уравнивание потенциалов, гальваническая развязка, УЗО.
Само собой, надо внимательно изучить возможность их применения в вашей квартире. От пробоя любого _вашего_ (не соседского) прибора на трубу защититься достаточно просто.
