Алексей88
Алексей88
Мариуполь
04.04.2011 в 10:00:04
Стабилизатор Luxeon 10000Сервоприводный
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом, форум просмотрел но так полностью и не смог уяснить. Какие + и - сервоприводника ( в частности данной модели, может кто-то уже сталкивался)? Про медленное срабатывае это ясно. Интересую износ подвижных элементов сервопривода. Нормально ли срабатывает встроенное реле выходного напряжения, или после стабилизатора нужно поставить реле напряжения (Шнайдер к примеру). Возможно укажите еще какие-нибудь подводные камни. Сеть просаживается в основном плавно до 150-160 вольт. Необходимая нагрузка на выходе порядка 3,5-4 кВт. (без учета пусковых токов). Подключать собираюсь после счетчика проводом 16кв.мм. (остался совдеповский в двойной изоляции, медь, ).
Заодно заменю плавкие предохранители на автоматы.
Anat78
Anat78
Серов
04.04.2011 в 11:27:57
поиск в помощь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=115665
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
29.10.2011 в 16:29:08
Про Luxeon -реле напряжения ставить до стабилизатора , ограничивая порог его работы те 140-260 вольт. Если стаб у вас не жужит постоянно, то износ графитовых щеток вам в ближайшие 2 года не грозит. А там как карта ляжет
16квадрат медь- крутовато для 7.5квт но если на шару :)
Алексей88
Алексей88
Мариуполь
31.10.2011 в 20:55:05
я взял другой, семистор, на 15 КВА, а провод на шару, чего жалеть то :))) будет запасик
Supervolt
Supervolt
Днепропетровск
04.11.2011 в 14:41:42
Алексей88 написал : я взял другой, семистор, на 15 КВА, а провод на шару, чего жалеть то :))) будет запасик
симистор лучший выбор однозначно
