04.04.2011 в 23:44:30
Что делать, если перепутали в выключателе ноль с фазой, т.е. в выключателе прерывается ноль, а в лампочке постоянно фаза, как быть, что бы не разбирать распред коробки?
kvost
kvost
04.04.2011 в 23:51:06
nikva написал : как быть, что бы не разбирать распред коробки?
Нейраль не должна заходить в выключатель, поэтому разбирать распредкоробку придётся.
in my humble opinion
4eh
4eh
Прага
04.04.2011 в 23:58:10
есть такие шедевры исполнения в домах 80х годов - в коробку выключателя заводили провод АПВ 2х2 - фазу и ноль, делали петлю - 5 см, разделяли жилы, одну из них оставляли целую, а другую перерезали и садили на выключатель.. и от выключателя провод шел сразу на лампочку..
Anat78
Anat78
Серов
05.04.2011 в 06:04:31
если не разбирать распред коробку то можно в щите перекинуть провода :). или в сасос выключателе проверить есть ли второй провод фазный вот в него и подключить выключатель
Bladiclab
Bladiclab
05.04.2011 в 07:37:41
Первое это проверить остальные выключатели в квартире (на этой линии). И если все перепутаны, то поменять провода в щите на АВ и нулевой колодке.
Если сборная солянка.
Kvost написал : поэтому разбирать распредкоробку придётся.
Бывалый
Бывалый
Воронеж
20.04.2011 в 18:19:16
Проще всего провода конечно в щитке переставить
