gavroch
gavroch
Калуш
05.08.2013 в 23:05:16
birasa написал : От планки идет тяга на рычаг седушки, чтобы при наклоне мотоблока не кланяться вместе с ним. Отверстия для регулировки степени наклона, есть регулировки под седлом для его перемещения вперед/назад (дополнительная компенсация веса навесного или для удобства)
так я понимаю
gavroch
gavroch
Калуш
05.08.2013 в 23:47:48
birasa написал : Поэтому, если рычаг на мотоблоке (ось поперек движеня) двигать назад (дигатель подымается) тяга пойдет вперед относительно рычага, которым можно фиксировать нужный угол наклона навесного
как фиксировать рычагом понимаю,узнал даже "загораю на "должанке", прогуглил понял:)и это надо ,загоряй ,я подожду а как рычаг двигать вперед - назад не кумекаю ,укажи (ось поперек движения) рычага ,нарисуй подетально
gavroch
gavroch
Калуш
06.08.2013 в 14:19:39
birasa,
поразмыслив выросовалось этоправильно я понимаю принцып, на фото рычага как то не понятно второй болт чего для которий у меня на рисунке в пазу
gavroch
gavroch
Калуш
09.08.2013 в 17:20:56
gavroch написал : birasa,
стопорную пластинку присобачил не туда,на плиту с пазом, а надо на рычаг, перерисовал-
gavroch написал : Поэтому, если рычаг на мотоблоке (ось поперек движеня) двигать назад (дигатель подымается) тяга пойдет вперед относительно рычага,
Уменя почему то наоборот получается-если рычаг на мотоблоке (ось поперек движеня) двигать назад,то колеса верх ,а двиг вниз
birasa
birasa
Магнитогорск
12.08.2013 в 22:27:40
gavroch написал : стопорную пластинку присобачил не туда,на плиту с пазом, а надо на рычаг, перерисовал-
у меня принцип другой:
birasa
birasa
Магнитогорск
13.08.2013 в 14:14:25
вот МБ в разных положениях: , обрати внимание, база меняется - в среднем положении самая длинная, а в крайних - самая короткая. Это снимки рычагов седушки и положения МБ:
gavroch
gavroch
Калуш
14.08.2013 в 12:43:02
birasa написал :
1 Вот, то что я хотел увидить и услышать, про стопорный рычаг,он ходит от седла до колеса(счас на колесе на фото)и что только в этой плоскости , никак более он не ходит 2 Подьем и опускание морды мб происходит после растопоривания рычагом продольной тяги Подьем морды мб происходит безучастия оператора мб за счет силы (с какой силой крутятся колеса ,с такой силой крутится мб только обратную сторону Опускание морды мб происходит за счет развесовки мб(морда тяжелее) Верно я понимаю?
gavroch
gavroch
Калуш
14.08.2013 в 13:02:24
birasa написал : :
birasa отдых прошел начались будни ....хорошее первое фото а можна сделать с этой же точки но только стопорный рычаг убрать тоесть положить на колесо как как он лежит на втором
birasa
birasa
Магнитогорск
14.08.2013 в 19:16:26
gavroch написал : 1 Вот, то что я хотел увидить и услышать, про стопорный рычаг,он ходит от седла до колеса(счас на колесе на фото)и что только в этой плоскости , никак более он не ходит
  • да, только так.
gavroch написал : 2 Подьем и опускание морды мб происходит после растопоривания рычагом продольной тяги Подьем морды мб происходит безучастия оператора мб за счет силы (с какой силой крутятся колеса ,с такой силой крутится мб только обратную сторону Опускание морды мб происходит за счет развесовки мб(морда тяжелее) Верно я понимаю?
  • подъем и опускание до нужного уровня после расстопаривания продольной тяги стопорным рычагом и с его помощью во время стоянки или во время равномерного движения. Во время трогания, чтобы не было подъема двига, нужно стопорить тягу в необходимом положении или удерживать вручную за рычаг. Чтобы не было самопроизвольного опускания двига из-за перевеса после расстопаривания, стоят пружины на рычагах передней подвески, их натяжением регулируется противовес двигу совместно с весом навесного
NAP
NAP
Сумы
15.08.2013 в 10:36:36
gavroch, у вас есть намерение повторить именно вариант birasa?
Я конечно не против работоспособного варианта но как по мне выполнить так сказать врашение МБ по оси колес будет легче установив шарнир именно на полуоси МБ через П-образную раму, а передок по классике. Для расчехления как бы нужно будет вынуть 2 шкворня по оси вращения и отсоединить рычаг фиксации МБ в нужном положении.
gavroch
gavroch
Калуш
15.08.2013 в 11:15:39
birasa, спасибо за ответы и терпении в прояснении меня простите меня за настырность на второй вопрос не могли бы ответить да или нет, а потом пояснение, а то в пояснении попадает какоето лишнее слово и голова кипит вот например
birasa написал :
стопорный рычаг стопорит и растопоривает и все , больше с его помощью ничего не происходит Ато снова возникают все вопросы всех постах выше
