Аватар пользователя
umnyi
23.11.2014 в 00:23:04
ppp53 написал : Так задняя часть АГРО. Пост 626.
Думаю будет понятно :) "От куда ноги ..."
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
23.11.2014 в 22:00:01
Ну тогда куча вопросов!!!! У меня земелька тяжёлая - нужно всё время фрезу придавливать - да ещё всё время в зависимости от рельефа (в случае очень долго не обрабатываемой) - чуть колёса в ямку, и полетел агрегат, вернулось на горизонту - опять ручку крутить (рычаг качать). Думается какой то электропривод варганить.
Аватар пользователя
umnyi
23.11.2014 в 22:35:23
ppp53 написал : У меня земелька тяжёлая - нужно всё время фрезу придавливать
Может пришло время сесть и поменять направление вращения фрезы?
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
24.11.2014 в 09:20:26
Вот доработаю узел упорного опускания, может силы останутся перевернуть фрезу.
Аватар пользователя
Matveyka
Рязань
18.12.2014 в 11:09:16
Serje написал : Подсказал NAP ссылку на Ваш агрегат.Какие гидромоторы использовали?Как осуществлялась самоблокировка передних колес,при движении задним ходом как производился реверс гидромоторов?Спасибо.
Кажется отвечал. Повторюсь вкрадце ещё раз. Гидромоторы МГП-125 (Омского производства) на каждое переднее колесо по одному через цепную передачу. Соединены последовательно, это и есть самоблокировка. Реверс - менять местами ПРАВОЕ-ЛЕВОЕ на гидромоторе от гидрораспределителя (на распределителе ПОДЪЁМ-ОПУСКАНИЕ). Тормоз - нейтраль на распределителе (масло заперто в гидромоторах). Кое что от этого трактора применил вот здесь, на фото.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
18.12.2014 в 17:06:02
Однако впечатляет (счастливчик - столько всего оказалось под рукой - у меня всё точно так же, но только в мечтах!)
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
03.02.2015 в 00:18:08
ppp53 написал : Однако впечатляет (счастливчик - столько всего оказалось под рукой - у меня всё точно так же, но только в мечтах!)
Ещё просматривается - а поворот гидро и джостиком до кучи слабо!!!!
Аватар пользователя
Z E M A
Уфа
20.02.2015 в 20:14:21
Много чего повзаимствовал с форума ,когда делал мини ,может и другим пригодится...фотки не вставляются, 428 кв. Какой размер нужен ?
Аватар пользователя
Z E M A
Уфа
20.02.2015 в 21:17:05
много чего повзаимствовано с форума , первый выезд полтора года назад зимний вариант с отвалом летний вариант с телегой
Аватар пользователя
Z E M A
Уфа
20.02.2015 в 21:27:49
В прошлом году купил снегоуборщик б\у ,шириной 65 см. от НЕВЫ , Мегаладон . Шнек вращает гидромотор через цепную передачу, т.е. вместо шкива внедрил ГМШ -32.
Аватар пользователя
Mad
Челябинск
21.02.2015 в 22:28:57
Такая компоновка думаю будет самая лучшая для переделки из мотоблока.
Аватар пользователя
ppp53
Ярославль
22.02.2015 в 01:12:46
Mad написал : Такая компоновка думаю будет самая лучшая для переделки из мотоблока.
Несомненно, если все НЕОБХОДИМЫЕ узлы "под рукой". А иначе - одни мечты!
Аватар пользователя
Z E M A
Уфа
22.02.2015 в 17:45:08
ppp53 написал : Несомненно, если все НЕОБХОДИМЫЕ узлы "под рукой". А иначе - одни мечты!
ни чего нового не покупал, все б\ушное. Основные узлы - рулевое ВАЗ классика, задний мост ОКА , большие шарниры гаражных ворот - 2 шт.,ну и квадрат 40*40 .
Аватар пользователя
Z E M A
Уфа
22.02.2015 в 17:47:40
главной задачей была маневренность,компактность.
Аватар пользователя
Z E M A
Уфа
01.03.2015 в 16:52:59
nbari из Москвы написал в теме "мотоблок Агро..." -добрый день покажите в разных ракурсах ваш трактор мне показалось очень интересным ваш конструктив и желание повторить вашу конструкцию
буду выкладывать фото здесь ,вид с боку , спереди , сзади
Назад
