Az_m1, Должна же быть какая то причина, что раму аж крутит при повороте колес ?! Я то же все сваривал на глаз, пользуясь только уровнем, рулеткой и глазомером :?)
23.04.2017 в 17:24:26
23.04.2017 в 21:19:04
umnyi написал: Az_m1, Должна же быть какая то причина, что раму аж крутит при повороте колес ?! Я то же все сваривал на глаз, пользуясь только уровнем, рулеткой и глазомером :?)
umnyi, Возможно понятие "крутит" у каждого своё. Az_m1, Возможно видимое движение рамы от поворота колес, либо поворота балки в креплении.
11.05.2017 в 21:50:04
Народ, снова трЭба ваша помощь. Вопрос с кручением рамы был решен превращение швеллера в трубу и одним раскосом. Тракторенок то мы собрали (фотки позже выложу), но нарисовалась другая проблема. Трогаться с 2й,3й,4й крайне тяжко, потихоньку отпускаешь педаль сцепления-чувствуешь что уже сцепление схватило, продолжаешь потихоньку отжимать педаль и получаешь пинок под зад со свистом, при этом при включении реверса,т.е. заднего хода, все отлично-трогается плавно. Весь мозХ себе вынесли, что сие может быть. При том что когда сцепление было на рычаге на рулевой колонке подобного не наблюдалось-трогался плавно с любой передачи, при переделке в тракторенок трос просто сняли с рычага и приделали к педали не изменяя длинны троса и регулировок. Собственно вопрос: что за хрень происходит и как ее лечить?
13.05.2017 в 19:07:27
Az_m1 написал: Трогаться с 2й,3й,4й крайне тяжко..............................
Рискну предположить - ежели бы только 4-я то......... А 3-я и даже 2-я - это мало у кого было и многие (ещё более рискну - очень очень многие) сами подождут разрешение этой заморочки !
13.05.2017 в 21:59:32
ppp53, вчера я на нем часа 2 катался, трогался с разных передач. Сегодня поехал пахать чуть-чуть совсем, трогается уже мягче, может притерлось? Но пахать, я знал это и так, это ЦЕЛАЯ НАУКА!!!!! С 4го или 5го захода приноровился, глубина примерно 15-18см, прет как танк. Вспахал почти все это чуть-чуть, остался кусок 4х3 и сцуко порвался плуг.
Я когда его покупал, был в полной уверенности что там квадрат, а по факту оказалась профильная труба и это в самом нагруженном месте. Вобщем где тонко там и рвется, завтра поеду за квадратом и сделаю как надо.
14.05.2017 в 09:26:53
Az_m1 написал: , может притерлось?
А до этого непритёртое нормально работало ? ? ? Сдаётся - что то другое !
14.05.2017 в 09:30:48
Az_m1 написал: может притерлось?
А как танк - это весом под танк, или типа гусениц (ГЗ) с типа шипами, или так - на колёсах по сыроватой земле,или .................. ? ? ?
14.05.2017 в 21:29:32
ppp53,
вот на таких вот колесах и по сыроватой земле, и начиная пробуксовывать когда плуг совсем зарывался на перепадах уровня грунта. А весом сей маленький танк вместе с седоком примерно 360-380кг.
15.05.2017 в 11:05:48
Az_m1 написал: вот на таких вот колесах
протектор стамесками нарезал?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
16.05.2017 в 15:27:12
Az_m1 написал: рез делал болгаркой пильным диском,
Про пильные диски на болгарке - есть спец тема - нелишне ознакомиться !
