AndrewL
AndrewL
05.04.2011 в 15:25:00
Вот сколько уж времени прошло, как население начало пользоваться разрекламированными на самом высоком уровне компактными энергосберегающими лампами, впечатления противоречивые. Сама колба выдает очень умеренное количество света, но очень сильно греются керамические корпуса, вмещающие пусковой узел. Температура такая, что яичницу можно жарить. Сильное сомнение берет, что там потребление держится на декларированных 11-20 Ваттах. Не может быть такого умеренного энергопотребления при таком рассеивании тепловой энергии при преобразовании сетевого вольтажа. Из-за дороговизны нет совсем опыта использования LED источников, но их вольтаж еще ниже и как греются преобразователи напряжения в таком случае? Еще больше? Тогда где экономия? И возможна ли она в принципе при запитывании низковольтных приборов от наших сетевых 220? Вот кто разбирается в теории электротехники, пусть скажет, есть ли такие преобразователи сетевых параметров чтоб сами 2-5 Ватта потребляли? Такое хотя бы теоретически возможно?
Одинец
Одинец
05.04.2011 в 15:55:25
Низкокачественные ключевые элементы, которые имеют недопустимо пологую ВАХ в момент включения-отключения. А бывает, что в придачу система кратковременного тока на нити для облегчения пуска всё время запитана, пусть и не полностью. Дешёвка-она и есть дешёвка. У меня на кухне "ОСРАМ" 2000 года выпуска стоит и не чирикает от примерно 20 вкл-выкл за день. И не греется, чуть тёплый цоколь. А вот "Космосы" (хотел более мощные применить) и грелись душевно, и меньше года жили.
Anat78
Anat78
Серов
05.04.2011 в 18:52:26
жадный платит трижды сначало на дешевые лампы, потом на дорогие лампы, потом на качественные лампы
dokar
dokar
Мадонатор
05.04.2011 в 19:14:06
2Одинец Простите сударь, а стабилизатор у Вас в квартире тоже стоит?
Одинец написал : "ОСРАМ" 2000 года выпуска
С тех времен?
Да, ни фига.
AndrewL
AndrewL
05.04.2011 в 19:16:34
Anat78 написал : дешевые дорогие качественные лампы
знать бы еще наперед где из них какая ;-) пока не купишь-опробуешь, не узнаешь, в следующий раз придешь уже другое продают - начинай апробацию снова :-)
Anat78
Anat78
Серов
05.04.2011 в 19:39:02
я приверженец ламп накаливания
AndrewL
AndrewL
05.04.2011 в 19:42:41
Anat78 написал : я приверженец ламп накаливания
а я бы не против чего-то светосильного с дневным спектром и с малым потреблением энергии, но проблема преобразования сетевых параметров остается, здесь как мне кажется неустранимые значительные потери...
юра Т
юра Т
05.04.2011 в 19:56:26
AndrewL написал : здесь как мне кажется неустранимые значительные потери...
ну так возьмите и измерьте, делов то
05.04.2011 в 19:59:34
AndrewL написал : Сама колба выдает очень умеренное количество света, но очень сильно греются керамические корпуса, вмещающие пусковой узел.
Кто сказал?:a У меня лично все в порядке.
AndrewL написал : Не может быть такого умеренного энергопотребления
Примерно тридцать кВт/час экономится в месяц.
AndrewL
AndrewL
05.04.2011 в 20:05:30
юра Т написал : возьмите и измерьте
от того, что измерится меньше не станет :-)
юра Т
юра Т
05.04.2011 в 20:23:43
AndrewL написал : от того, что измерится меньше не станет :-)
зато будет ясно с этим:
AndrewL написал : Сильное сомнение берет, что там потребление держится на декларированных 11-20 Ваттах. Не может быть такого умеренного энергопотребления при таком рассеивании тепловой энергии при преобразовании сетевого вольтажа.
