Слав
Слав
02.07.2006 в 22:34:45
Та-же проблема и на нашей улице. Поставил накопительную емкость по прикидкам от 500 литров с клапаном способным открыватьсяч при минимальном давлении , к ней насос Mq / не реклама / гидробак 50л. Всегда с водой. Соседи при установке удивлялись!? так -как их насоссы вставлены были прямиком в трубы. сидели без воды , переделали по моей схеме. Вячеслав
DMC
DMC
03.07.2006 в 10:43:23
2burka
Значит цельные институты, работавшие над созданием этого насоса - валенки и ничего не понимают, а тем более на знают что и куда надо ставить для повышения давления в системе. Так что ли? Имхо, но не так - наверно все-таки каждый насос,будь это насостаня станция с гидороаккумулятором или обычняй магистральный повыситель требуют определенных параметров на своем входе.
Вот ты начинаешь рассуждать по поводу того, что типа магистральный ничего высосать не может из подводящей трубы... Гмм, ты думаешь станция чего-то может высосать? Нет - если входных параметров недостаточно, то она так же работает вхолостую(что не есть гуд, для любого насоса, охлаждаемого перекачиваемой жидкостью). Просто за счет накопителя этот эффект сглаживается.
2Ферапонт
При чем здесь уважение или неуважение? Вы используете накопительный метод, при котором у вас имеется некая, рассчитанная на ваши нужды, емкость для хранения воды... Да это тоже вариант... И в основном он используется при очень малом приходе воды, в то время как расход большой. Повышение давления в этой системе происходит автоматически за счет второго напорного насоса, либо мембранного аккумулятора. Я же предлагаю воспользоваться штатными методами, которые используются при централизованном водоснабжении. Я уже перечислял плюсы этого подхода. А там, пусть человек сам выбирает, что ему удобней - иметь огромную канистру с водой или небольшую нахлобучку на трубе.
