GPeter82
GPeter82
07.04.2011 в 00:42:56
sergey_sav написал : Если не сдавать (что и не требуется, полагаю), то абсолютно ничем, кроме электрофобии... некоторые сильно переживают.
Спасибо, успокоили :) А я уже действительно прошелся по нескольким сайтам магазинов выясняя не хотят ли мне впарить простой NYM ))))
Кстати, раз уж разговор зашел о кабелях, покупать буду вот здесь http://www.el-kabel.ru Как думаете имеет смысл брать с собой весы для проверки массы? Я сравнил спецификации на сайте магазина и сайте sevkabel.ru. Так вот, на сайте магазина масса кабеля указана больше(!), чем на сайте производителя :)) Интересно, чтобы это значило?
GPeter82
GPeter82
07.04.2011 в 01:03:33
Доработал схему проводки.
Основные правки:
  1. Разбил на несколько групп в ванной.
  2. Для ванны использовал УЗО на 10мА вместо 30мА.
  3. Вместо связок 1АВ+1УЗО использовал диф. На схеме не удалял что было, а просто подписал Диф. Автомат.
  4. Увеличил номинал УЗО, защищающее розетки трех комнат с 40А до 64А.
  5. Вводное УЗО стало вводным Дифом и перехало в этажный щиток
Остались сомнения:
  1. Свет в ванной идет только на общий автомат освещения без УЗО. Это нормально?
  2. Один автомат и УЗО сразу и на гидромассажную ванну, и на мойдодыр, и на розетку. Может еще больше разделить?
sergey_sav
sergey_sav
07.04.2011 в 01:56:14
GPeter82 написал : покупать буду вот здесь
А там и нет NYM-нг-LS, только простой NYM, зато есть ВВГ-нг-LS (разницу из-за последних буковок Вы всё же для себя проясните... так, для спокойствия)
GPeter82 написал : Как думаете имеет смысл брать с собой весы для проверки массы
Лучше омметр для замера сопротивления километра провода... ;)
sergey_sav
sergey_sav
07.04.2011 в 02:01:15
  • При наличии дифа в ЩЭ можно в ЩК автомат заменить на ВН (выключатель нагрузки)
  • В третьей вертикали (слева) остался АВ 25А (как понял, не убедили...)
GPeter82
GPeter82
07.04.2011 в 09:54:23
sergey_sav написал : В третьей вертикали (слева) остался АВ 25А (как понял, не убедили...)
Действительно, не понятно. Ну вообще я рассуждал так. автомат один на 6 розеток. Суммарная максимальная мощность - где-то 4,5кВт. Получаем максимальный ток 20А. Понятно, что эти розетки все вместе одновременно задействованы врядли будут.
Однако, что плохого если будет стоять автомат 25А? Я так понимаю, что заменить на 16А советуете для того, чтобы если вдруг от одной розетки пойдет вдруг ток более 16А сработал автомат и защитил розетку, чего не сделает (или сделает но с задержкой) автомат на 25А.
Может, просто розетку поставить, которая выдержит более 16А? Про розетки вообще еще не изучал вопроса.
Добавлено: автоматы у меня будут типа С. в википедии сказано, что при токе, в два раза превышающем ток номинала, автомат отрубится чуть меньше чем через 1 мин. Блин, это что получается, УЗО надо увеличить с 25 до 40А? Чет я совсем запутался...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
07.04.2011 в 12:59:43
GPeter82 написал : Может, просто розетку поставить, которая выдержит более 16А? Про розетки вообще еще не изучал вопроса.
Обычных розеток (с 2 дырочками) более 16 А нет Проясню: тепловой расцепитьль АВ 16 А сработает при токе 1.45 In= 23,2 А тепловой расцепитьль АВ 20 А сработает при токе 1.45 In= 29 А расцепитьль АВ 25 А сработает при токе 1.45 In= 36,25 А
GPeter82 написал : автоматы у меня будут типа С. в википедии сказано, что при токе, в два раза превышающем ток номинала, автомат отрубится чуть меньше чем через 1 мин. Блин, это что получается, УЗО надо увеличить с 25 до 40А? Чет я совсем запутался...
Вот, теперь вы начинаете понимать зачем запас. Можете взять хар. В
GPeter82
GPeter82
09.04.2011 в 00:14:23
gugulaki написал : Вот, теперь вы начинаете понимать зачем запас.
Да, придется поставить на 16А автомат. Так... уже появляются лишние детали. Пока это только автомат на 25А :)
gugulaki
gugulaki
Волгоград
09.04.2011 в 07:15:43
Ну вы даете ;)
