SergeyE
SergeyE
26.06.2006 в 10:53:14
В дроссельных люминисцентных светильниках 2*40Вт помимо двух собственно дросселей стоит круглая деталька - бочонок 3см диаметром и 10-12см длиной. Маркировка повернута к потолку - что это - конденсатор ? И зачем из нее торчит штырь с резьбой 2.5см длиной ?
26.06.2006 в 11:08:44
SergeyE написал : В дроссельных люминисцентных светильниках 2*40Вт помимо двух собственно дросселей стоит круглая деталька - бочонок 3см диаметром и 10-12см длиной. Маркировка повернута к потолку - что это - конденсатор ? И зачем из нее торчит штырь с резьбой 2.5см длиной ?
Конденсатор 3,8 мкФ Вариант крепления.
ASM
ASM
Долгопрудный
26.06.2006 в 11:26:25
Добавлю, что он действительно должен ставитсья только на одну из двух ламп, чтобы они в сумме меньше мерцали.
26.06.2006 в 13:24:58
asm написал : он действительно должен ставитсья только на одну из двух ламп, чтобы они в сумме меньше мерцали.
Неужели фазу сдвигает?
Холостяк
Холостяк
26.06.2006 в 13:42:30
asm написал : Добавлю, что он действительно должен ставитсья только на одну из двух ламп, чтобы они в сумме меньше мерцали.
Спасибо!Я то заблуждался что кондер ставят как помехогосящий,из-за стартеров.Теперь буду знать:).
Slawa
Slawa
26.06.2006 в 13:57:59
bv написал : Неужели фазу сдвигает?
Не всегда. Ставятся либо для сдвига фазы (уменьшения пульсаций освещенности) - последовательно, либо для приведения косинуса светильника поближе к единице - параллельно.
Slawa
Slawa
26.06.2006 в 13:59:11
Холостяк написал : Я то заблуждался что кондер ставят как помехогосящий,из-за стартеров.
Там еще два конденсатора как раз помехогасящих - в самом стартере и еще один должен стоять на вводной колодке.
ал99екс
ал99екс
Харьков
26.06.2006 в 23:14:38
Конечно. На этом принципе работают трёхфазные электродвигатели в однофазной сети. > круглая деталька - бочонок 3см диаметром и 10-12см длиной.
Бывает и прямоугольной формы.
27.06.2006 в 14:59:39
ал99екс написал : На этом принципе работают трёхфазные электродвигатели в однофазной сети.
Это известно. А вот про светильники не знал и не задумывался....
ASM
ASM
Долгопрудный
27.06.2006 в 16:41:59
2BV
Примечательно, что в магазине Электромонтаж, мне два манагера, поочерёдно объясняли, что конденсатор этот не для сдвига фазы, а для того, чтобы одна из лампочек включалась с задержкой, мол, если в одной цепи (например подъезд дома) ламп много, то в момент включения, пиковая нагрузка на линию меньше :))) Мне вот интересно, для лампы и лампы с конденсатором в цепи, дросселя выглядят по разному, на них так и нарисованы разные схемы включения, на одном с конденсатором, на другом -- без. Так вот, это просто, для однозначности, монтажникам нарисовано, чтобы не думать, или характеристики этих дросселей действительно разные?
Slawa
Slawa
27.06.2006 в 16:46:42
asm написал : Мне вот интересно, для лампы и лампы с конденсатором в цепи, дросселя выглядят по разному, на них так и нарисованы разные схемы включения, на одном с конденсатором, на другом -- без
Дроссель другой - учтено сопротивление последовательного конденсатора. При параллельном присоединении дроссель стандартный.
