SergeyE
SergeyE
26.06.2006 в 11:05:37
Оторвал от щитка схему от застройщика - размер 10*10см. Вопросы:
1) Соответствует ли система обозначений ГОСТУ и и т.д. - для целей составления "проекта электропроводки" - т.е. если рисовать себе проект - то это надо так или по-другому ? ЗДесь в теме были реальные проекты, которые можно утвердить ?
2) Что такое Q в обозначении автоматов ?
3) "1q" означает, что автомат однополюсный ?
4) Свет тут получается без УЗО - верно ?
5) Что такое "А1" в обозначении УЗО - это УЗО типа "А" ?
26.06.2006 в 11:09:19
SergeyE написал : Оторвал от щитка схему от застройщика - размер 10*10см. Вопросы:
Нормально, схему у себя держим, а вопросы задаем здесь. Маги и экстрасенсы подключайтесь.
ASM
ASM
Долгопрудный
26.06.2006 в 11:37:06
SergeyE написал : 1) Соответствует ли система обозначений ГОСТУ и и т.д. - для целей составления "проекта электропроводки" - т.е. если рисовать себе проект - то это надо так или по-другому ? ЗДесь в теме были реальные проекты, которые можно утвердить ?
Сойдёт :) Для схемы в составе проекта. Но сам проект немножко больше информации содержать должен.
SergeyE написал : 2) Что такое Q в обозначении автоматов ?
Это "изыски" в нумерации, чтобы понятно было, что нумеруем. "R1", "R2" -- резисторы "C1", "C2" -- конденсаторы и т.п.
SergeyE написал : 3) "1q" означает, что автомат однополюсный ?
В щитке обычно енсколько квартир обитают, для одной это будут "1Q1", "1Q2", для второй "2Q1", "2Q2", и т.п.
SergeyE написал : 4) Свет тут получается без УЗО - верно ?
Ага, на его защиту с УЗО прямых требований нету, вот и экономят...
SergeyE написал : 5) Что такое "А1" в обозначении УЗО - это УЗО типа "А" ?
Нет, "А1", "А2", обычно обзначают прсто "модули", которые никак иначе стандартно (R, C, L, T, Q, K) не обозначаются :) То есть, к типу УЗО эта буква отношения не имеет, это просто его номер на схеме.
Юрка
Юрка
26.06.2006 в 11:42:57
SergeyE написал : Что такое Q в обозначении автоматов
Просто буква. Не несёт никакого смысла.
SergeyE написал : "1q" означает, что автомат однополюсный ?
Нет. Просто так обозвали автомат на схеме.
SergeyE написал : Свет тут получается без УЗО - верно ?
Плохо видно... Если свет от 1Q1, то свет без УЗО.
SergeyE написал : Что такое "А1" в обозначении УЗО - это УЗО типа "А" ?
Скорее всего нет. Тоже "имя" УЗО на схеме.
DMC
DMC
26.06.2006 в 12:27:03
2SergeyE
SergeyE написал : ЗДесь в теме были реальные проекты, которые можно утвердить ?
Вот такого полного - нет. Несколько другой профиль форума... А так, кусочками, где можно посмотреть как и что и у кого... http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=12191
Вот наиболее полный: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=18295&postcount=1
SergeyE
SergeyE
26.06.2006 в 13:43:01
Смотрю проекты - вроде все нарисованы на случай, когда в кв-ре ничего изначально нет. Что должен все указывать проект, если в кв-ре застройщиком все сделано (выключатели, розетки и клемные колодки для люстр), а мы просто добавляем УЗО на почти каждую линию и кидаем пару дополнительных линий. Можно в этом случае не писать про использование определенных проводов (попробуй определи, какие они там использованы) и т.д., а написать - проект на базе имеющегося, добавлено то-то, а все остальное остается как есть + не заниматься актами балансовой принадлежности - раз все сделано, значит был проект и разбалансировка ?
В некоторых проектах пишут не только марку и серию розеток, но и цвет рамок - это ведь не обязательно ? Или подразумевается, что при замене механизма розетки будет нарушаться проект ?
Вот здесь http://www.m-proekt.ru/?show=61&raz=menu6 по ссылке "Планы групповых осветительных электросетей" в условных обозначениях однополюсный одноклавишный выкл обозначен как круг с двумя черточками, а однополюсный двухклавишный выкл обозначен как круг с одной черточкой - это правильно ?
DMC
DMC
26.06.2006 в 14:34:59
2SergeyE
Если делаем изменение или дополнение к уже существующему проекту, то писать про старое ничего не надо - надо лишь его приложить к новому и поясниловке дать ссылку на него. Ну а в новом написать обоснование почему и для чего делается изменение.
Ну а по поводу правильно-не правильно, существует целый куч соответствующих гостов: http://www.pcad.ru/forum/24955/ Выбирай понравившися:)))
DMC
DMC
26.06.2006 в 14:56:30
2SergeyE
Цвет рамок может быть приципиален, когда в помещени несколько линий питаний - допустим бытовая(для чайников, паяльников, пылесососв), стабилизированная(для информационного оборудования) и силовая(допустим для кондиционеров). Так же может указываться тип розеток - для этих же целей(стнадрт - немецкий, французский).
Да, если ты вместо ножевой розетки поставишь штыревую - проект будет нарушен. Но это нарушение не приципиальное, а организационное. Что в общем-то не меняет самой сути нарушения.
SergeyE
SergeyE
26.06.2006 в 17:05:37
2dmc
т.е. можно ограничиться листом 1 ведомость рабочих чертежей и текстовым пояснением (если линии кидаются в места существующих розеток) без рисования ?
короче - надо выуживать за застройщика существующий проект - а был ли он...
DMC
DMC
26.06.2006 в 18:26:52
2SergeyE
А вот это бог его знает как народ посмотрит на висящие в воздухе линии...
Здесь как минимум тебе нужен ввод и от него новые линии. Но лучше, если будет и общий чертеж, т.к., по хорошему, новая схема должна прилагаться к паспорту квартиры.
Чтобы не было мучительно больно - сходи в контору, где собираешься все это утверждать и обговори требуемую документацию.
