Andrei.Z..
Andrei.Z..
Минск
06.04.2011 в 17:22:52
Всем привет! Есть новый пол из сосновой доски. Так как доски не совсем ровные, то есть щели между ними (1-2 мм). Надо его оттонировать в темный цвет, заделать щели шпатлевкой и покрыть лаком. Лак точно будет на водной основе. Шпатлевка скорее всего тоже будет акриловой. Тонировать думаю водной морилкой. Будет ли акриловая шпатлевка тонироваться водной морилкой. Что-то мне кажется что не будет. Точнее будет, но намного слабее чем дерево. Какая последовательность работ? Я пока вижу так:
  1. Покрыть морилкой.
  2. Подобрать цвет шпатлевки к полученному цвету и зашпатлевать.
  3. Покрыть еще раз морилкой.
  4. Если цвет будет отличаться, то покрыть лаком разбавленным с морилкой
  5. Покрыть прозрачным лаком.
Правильно ли я понимаю технологию?
Центр Красок
Центр Красок
06.04.2011 в 17:30:32
пол в отапливаемом помещении?
  • можно отшпаклевать сразу весь пол акриловой шпаклевкой под цвет сосны
  • потом окрасить морилкой в темный цвет
  • после этого лакировать
Andrei.Z..
Andrei.Z..
Минск
06.04.2011 в 17:59:57
нет, пол на балконе шпатлевка нормально впитывает водную морилку?
Центр Красок
Центр Красок
06.04.2011 в 18:03:19
как правило шпатлевки на водной основе окрашиваемы любыми материалами. Можете вместо лака попробовать масло для полов неплохой вариант и к тому же можете его затонировать сразу! вариантов несколько synteko или pinotex terrace oil
anat
anat
Рязань
07.04.2011 в 23:09:50
Берёте паркетный герметик (акриловый в цвет тонировки), и все у вас получиться. Шпатлёвка у вас осыпется.
Perfex
Perfex
11.04.2011 в 15:45:21
Andrei.Z.. написал : нет, пол на балконе шпатлевка нормально впитывает водную морилку?
Влажность на балконе будет постоянно изменяться- доска сосновая будет менять свои геометрические размеры, как следствие шпаклевка повысыпается вся! Лучше ничего не шпаклевать а сразу покрыть цветным (темным, пигментированным ) маслом для пола.
Центр Красок
Центр Красок
14.04.2011 в 18:24:01
и получаете полосатый пол..шпатлевка по паркету не осыпется
Perfex
Perfex
14.04.2011 в 18:43:18
Центр Красок написал : ..шпатлевка по паркету не осыпется
Andrei.Z.. написал : Есть новый пол из сосновой доски.
Центр Красок написал : и получаете полосатый пол
Все таки лучше к профессиональным продавцам паркетной химии обращаться, слава Богу их в России много.
Svd
Svd
14.04.2011 в 18:44:15
Perfex написал : Все таки лучше к профессиональным продавцам паркетной химии обращаться, слава Богу их в России много.
:applause:
