Купил за 1400гр вот такое зеркало с боковым шкафчиком и подсветкой сверху
07.04.2011 в 01:50:12
07.04.2011 в 01:53:52
Попытался это чудо (лампу) подключить к электричеству. Благо хоть лампа импортная и сделана достаточно качественно, хорошая изоляция проводов, герметичная клемная коробочка, она на фото провода внизу фото не родные
Сюрпризы начались при коммутации проводов лампы и проводов от соединительной коробки с встроенной розеткой. Проводки , которые идут в 50 см от крана были в одинарной хлипкой изоляции:
сэкономили и на изоляции наконечника внутри соед коробки
Отверстия в ДСП не совпадают с отверстием в соед коробке. При замене проводов пришлось отверстие пересверливать
На розетке написано 500 Вт, проводки явно не соответствуют её номиналу
Дополнительно в соед. коробке установил Блок защиты ламп, для плавного включения ламп накаливания. Фото того, что получилось, на днях сделаю
09.04.2011 в 01:35:07
вот что получилось. Заменил тонюсенький проводок на провод 3*1.5 в двойной изоляции. Установил блок /устройство защиты ламп накаливания/галогенок
