maratto
maratto
Казань
08.04.2011 в 17:02:09
фибру добавляют 0,6-0,9 кг на 1 куб, трещина со временем может увеличится, края отойдут от основания, стяжка начнет бухтеть ,хотя в принципе в вашем случае возможно это не критично, площадь как я понял не большая ,тем более плитка поверх,но все-таки лучше с фиброй, стоит она не дорого .Ее ,кстати и в цементные и известковые штукатурки добавлять можно ,если стены в санузлах выравнивать будете ,пригодится.Если заморачиваться не очень хочется ,готовые смеси вам в помощь ,сам недавно делал "юнис " горизоном ,вроде норм
Рома
Рома
Челябинск
08.04.2011 в 17:31:09
Mihey написал : а какой расход на м2 на толщину 1см будет и в какой пропорции воду добавлять?
Ну обьем примерно сами прикиньте и вообще по бетону прочитайте вот это статейку "Подбор состава бетонной смеси и расчет материалов на замес бетономешалки" http://www.mukhin.ru/stroysovet/funds/31.html Примерно 0,5-0,75 литра воды на 1 кг цемента.
По порядку. По обьему вес готовой бетоной смеси примерно 1,6-2,0 кг на литр. Значит 300кг что я Вам насчитал, будет примерно 150 литров. Стяжка у Вас 50 мм толщиной, значит 150 литров хватит на 3 кв метра. Т.е почти на всю ванную комнату. Но это примерно.
А вот по замесу тут немного сложнее, в смысле много писАть. Первое, Вы будут работать один или с напарником? Если один, то делать замес и укладывать тяжело, лучше использовать механизм - дрель с миксером мешалкой и бадью (пластмассовый строительный контейнер 40-60 литров).
Выливаете в него 7 литров воды, засыпаете в воду 12 литровое ведро цемента, тщательно перемешиваете тесто миксером, потом 2 ведра песка, перемешиваете и 3 ведра дресьвы, перемешиваете дрелью. Дрель, естественно, низкообортистая, мощная киловаттная типа Интерскол Д-1050 (цена 2 500 руб). Получаете густой тяжелый бетон без признаков выделения воды. Укладываете, трамбуете ногами, выравниваете правилом по маякам. Если укладываете на твердое основание (плиту перекрытия), то армирование не нужно.
Если будете работать вдвоем с помошником, то можно замешивать без дрели, лопатой на листе линолема, фанеры, т.н. "армянский" раствор. Конус. Высыпаете в центр листа линолеума (фанеры) лопату цемента, на него 2 лопаты песка и три лопаты дресьвы. Получается слоенный пирог. Его нужно перевернуть. Лопатой загребаете этот пирог с краю и переворачиваете, насыпая новый конус рядом со старым и так 2 раза. На 4 раз (считая с первым) при перевороте берете веник мочите его водой в ведре и брызгаете ею на первую лопату, потом на все остальные смачивая смесь, но без фанатизма и без сухости. Должна получится тяжелая масса. При сдавливании в кулак вода из нее брызгать не должна, но и совсем сухой тоже не должна быть. Укладываете. Как набьете руку, то можно будет делать конус побольше - 2 лопаты цемента и до ... бесконечности, пока мускулов и листа линолеума (фанеры) хватит ). Как видите, иметь дрель выгоднее. И друга не надо и работать легче. И качество замеса выше.
Mihey
Mihey
08.04.2011 в 20:32:05
вместо дресвы можно использовать керамзит или фибру? если да, то в таких же пропорциях?
kondrashev
kondrashev
08.04.2011 в 20:53:35
Можно немножко переплатить и купить наливайку цементную, если слой хороший то без маяков и правил можно сделать, замешал вылил и усё
Рома
Рома
Челябинск
08.04.2011 в 21:00:30
Про фибру не знаю, я ей не работал. Это не наполнитель, а армирующая связка. В Вашем случае нет необходимости. Керамзит тоже не лучший случай. Я понимаю, что у нас на Урале с дресьвой обстоит лучше ), но у Вас тоже должно быть нечто подобное. Нужно посетить строительный рынок, все сразу станет ясным.
Рома
Рома
Челябинск
08.04.2011 в 21:04:29
kondrashev написал : немножко переплатить и купить наливайку цементную
Не немножко Самая дешевая самовыравнивающаяся смесь стоит 250 руб, нужно примерно 12 мешков на такой обьем. На эти деньги можно купить плитку на пол и еще на стены останется.
kondrashev написал : усё
Не усе. Если не выровняется в горизонт (а это скорее всего у новичка), то потом ее сбивать морока и переделывать, опять платить деньги, но у же за более дорогую финишную смесь.
Грэй
Грэй
08.04.2011 в 21:25:48
Mihey написал : вместо дресвы можно использовать керамзит или фибру?
дресва - это мелкий щебень(крупныйпесок). Армирует стяжку, предотвращает трещины, усиливает прочность. Экономит цемент. Можно заменить фиброй - тоже армирует и предотвращает трещины. Прочность усиливает ненамного, цемент не экономит. Керамзитом дресву не заменяют. Стяжка с керамзитом легче, но у ней меньше прочность .
Mihey
Mihey
08.04.2011 в 22:05:03
Грэй написал : Можно заменить фиброй - тоже армирует и предотвращает трещины
пропорции те же остаются для фибры? 1-2-3?
Грэй
Грэй
09.04.2011 в 07:26:42
Еслии имеете ввиду пропиленовую фибру, то я её ниразу не видел и сколько добавлять не знаю. Но это же легко узнать у продавца фибры, или у яндекса! Пропорции будут (примерно) такие цемент-песок-фибра 1-3-0,001 за последнюю цифру не уверен - могу ошибиться на порядок,
сейчас кто- нибудь подскажет.....
Mihey
Mihey
09.04.2011 в 13:52:00
Нужно ли использовать кромочную ленту?
Рома
Рома
Челябинск
09.04.2011 в 16:08:46
Не нужно. В ванной лучше наоборот, пленку подтянуть вверх до плинтуса плитки, чтоб при проливе воды не топить соседей и не делать им ремонт.
