Пингвин
Пингвин
Белгород
27.06.2006 в 12:28:28
для всех писавших написал : Точно сверло на 5мм ?
Или всё таки 4мм ?
А вот кухню собираешь,какие по длине конфирматы берёшь ?
Нет, сверло должно быть на 6 мм!
Конфирматы, которые я встречал (понимаю, что это не всё, не надо дискуссий), имеют размеры 6,3 х 50 (я использую такие) и 7 х 70. Так вот, для них (повторяю- 6,3 х 50) у меня сверло на 5 мм
Одни вопросы
Одни вопросы
Челябинск
27.06.2006 в 12:56:50
Пингвин написал : Конфирматы, которые я встречал (понимаю, что это не всё, не надо дискуссий), имеют размеры 6,3 х 50 (я использую такие) и 7 х 70. Так вот, для них (повторяю- 6,3 х 50) у меня сверло на 5 мм
А как думаешь если четвёркой сверлить, будет ДСП колоть при заворачивании 6,3 х 50. Ну не могу, блин, 5-ти мм найти. Хоть самому делай.
Пингвин
Пингвин
Белгород
27.06.2006 в 13:00:20
Одни вопросы написал : А как думаешь если четвёркой сверлить, будет ДСП колоть при заворачивании 6,3 х 50.
Думаю, что ты просто конфирмат не вкрутишь. Я сверлю 5-ой, о он входит с натягом. Вечером могу попробовать 4-ку, завтра напишу про результат.
Одни вопросы
Одни вопросы
Челябинск
27.06.2006 в 13:25:19
Пингвин написал : Думаю, что ты просто конфирмат не вкрутишь. Я сверлю 5-ой, о он входит с натягом. Вечером могу попробовать 4-ку, завтра напишу про результат.
О.К. Жду.
V58
V58
29.06.2006 в 21:33:17
При заказе распиловки на производстве я заказываю отв. 5 и 7 мм в диаметре.
Одни вопросы
Одни вопросы
Челябинск
30.06.2006 в 07:39:59
Не дождавшись результатов, решил сам провести испытания.
Получается сверло на 4мм несколько маловато, ДСП на грани того чтобы лопнуть. Тут наверное надо смотреть на плотность ДСП. Более рыхлая наверное стерпит. Если делать отверстие на 5мм.....несколько большевато, закручивается легко со слабинкой и при стремлении "подтянуть" конструкцию есть опасность проворота конфирмата в ДСП. Причём совсем легко. А вот сверло на 4,5мм самое то и ДСП не колется, и даже намёка на это нету, и конфирмат входит плотно и крепко. При попытке "поджать" более плотнее.....ничего разрушительного не произошло и конфирмат провернуть не удалось. Не, я не спорю, с дури конечно можно и....., но вот так чтоб шуруповёртом.... не получилось.
Придётся купить спец.сверло на 4-ку и доработать.
"Тело" шурупа, который подвергался испытанию, имеет диаметр = 4мм, диаметр "шнека" = 7мм.
Конфирматов с другими параметрами в бОльшую сторону у меня нету. Вот.
papa66
papa66
01.07.2006 в 00:34:49
ваащето пацаны когда вкручиваешь конфермат.иль саморез нехило струбцинку поставить.МанДеФэ рвёт,и ДеСеПэ тоже особля ежели обмешурились в минус со сверлом.
korn
korn
Липецк
01.07.2006 в 09:02:13
smv611 написал : конфЕрмат
у нас на форуме завелись "падонки"?
korn
korn
Липецк
01.07.2006 в 09:04:28
пЕшЫ правЕльнЕЕ! ;)
papa66
papa66
01.07.2006 в 12:23:53
2korn главное что бы работало,писатель может писАть не грамотно,зачем у редакторов хлеб отнимать?:)
