Dmitry47
Dmitry47
24.05.2025 в 13:46:03
Рассматриваю задачу по изготовлению декоративного бруска. Задача сгладить визуально слегка выходящий за колонну корпус шкафа. Типа большого штапика со стороной 5см. Деревянный (хотя любой), потом выкрашу его краской с подобранным цветом. Теоретически можно изготовить самому, брусок обстрогать рубанком, потом отшлифовать, но выдержать радиус на такой длине 75см на глаз будет затруднительно я думаю. Можно взять готовый ровный кругляк и распустить его, на столе с циркуляркой. Но кругляк будет скорее всего какого нибудь другого диаметра, я еще не изучал. Или пойти в мастерскую, но знакомый мастер пока молчит, давно не общались, пропал человек.
Или вообще его не делать, а уменьшить глубину шкафа, но мне эта идея не нравится, хотя самая очевидная, пока обдумываю.
Кругляк сотку сходу не нашел, да и распустить не так просто, моей циркулярки мало. Можно зарубанить, но надо пробовать.
Есть 5 ответов в нашем Telegram канале
24.05.2025 в 14:00:36
Dmitry47, может что подойдет из дюрополимера - орас декор и др.
Dmitry47
Dmitry47
24.05.2025 в 14:51:18
BV написал 24.05.2025 в 14:00
Посмотрел. Таких деталей нет, есть вогнутые плинтуса, классика, но с деревяшкой все проще.
Я пока думаю отказаться от этого варианта, проще уменьшить мебель, чуть меньше места (которого и так мало), но эстетичнее и проще сразу. Хотя колонна оказалась слегка кривой...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.05.2025 в 16:38:31
Dmitry47, брусок 50мм, два деревянных диска r=диагональ. Прикручиваете диски на торцы так чтобы диагональ оказалась радиусом. Из стола поднимаете циркулярку или фрезу на (r-50). И обкатываете об нее деталь.
sanya1965
sanya1965
24.05.2025 в 17:42:45
Профиль угловой для светодиодных лент. Заодно поставить туда подсветку. Можно две -белую и RGB. И даже пульт будет. Есть такой профиль 50х50. Под него циркуляркой в два прохода сделать посадочное место типа четверть.
Dmitry47
Dmitry47
24.05.2025 в 17:57:08
Мишутк написал 24.05.2025 в 16:38
Dmitry47, брусок 50мм, два деревянных диска r=диагональ. Прикручиваете диски на торцы так чтобы .....
Очень не до конца понимаю эту инструкцию... По идее да большой радиусной фрезой это можно сделать. Как пилой это делается не знаю.
sanya1965 написал 24.05.2025 в 17:42
Профиль угловой для светодиодных лент. Заодно поставить туда подсветку. Можно две -белую и RGB. И .....
Радиусный светодиодный профиль 50х50, такой бывает? сходу не нашел.
sanya1965
sanya1965
24.05.2025 в 18:05:56
Бывает и больше. Их в метро полно установлено. Бывает что экран как четверть круга. И бывает что радиус задан алюминием, и слегка радиусная вставка по центру. Именно 50х50 у меня остался экран, там есть артикул. За 3-4 дня найду.
Dmitry47
Dmitry47
24.05.2025 в 18:10:53
sanya1965 написал 24.05.2025 в 18:05
Бывает и больше. Их в метро полно установлено. Бывает что экран как четверть круга. И бывает что .....
Спасибо! Пока не надо, знать буду. Думаю просто сделать меньше глубину шкафа, небольшие потери, а то неказисто все это выходит.
strider1978
strider1978
24.05.2025 в 20:00:29
Четыре бруска в пакет собрать и на токарном проточить.
Dmitry47
Dmitry47
24.05.2025 в 20:20:59
strider1978 написал 24.05.2025 в 20:00
Хорошая идея. Я тоже так подумал сейчас. Только самому не сделать, надо просто найти токаря.
Alekss
Alekss
24.05.2025 в 20:33:19
Dmitry47 написал 24.05.2025 в 20:20
С большим станком. ))))
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
