Symbian
Symbian
29.05.2025 в 01:00:23
Мне нужно сделать откидывающуюся от стены столешницу, с опорой на противоположной стороне.
Но мне нужно чтобы столешница (50-55 см шириной и 100 см длиной) не только откидывалась, но и сдвигалась вдоль стены на 20-30 см. Нужны такие петли или кронтейн, которые работают еще и как "шпингалет", т.е. имеют некоторый ход. Т.е. в сущности, это должен быть какой-то большой шпингалет (или засов), на ручки которого нужно надеть торец столешницы.
Встречал кто-то такую петлю или кронштейн? Может есть другие устройства.
Есть 3 ответа в нашем Telegram канале
sanya1965
sanya1965
29.05.2025 в 01:10:38
Готового нет. А сделать раму с петлями и со сдвигом можно за деньги. Самое простое -труба 16мм длина 120см, с отступом 10мм к стене с двух сторон. На нее труба 20мм, длина 100см. К ней пару полос, к которым крепить столешницу. Однако замечу... Все самое удачное, что придумало человечество, делается серийно. И если нет готового, то Вы что-то делаете не так.
pool
pool
29.05.2025 в 05:51:20
sanya1965 написал 29.05.2025 в 01:10
sanya1965, не соглашусь. . ТС, выложите эскиз места и схемы установки по Вашей задумке. И фото места установки желательно. Есть варианты.
калямба
калямба
Тюмень
29.05.2025 в 07:08:23
Symbian, Готовое вряд-ли найдете. За основу взять направляющие с колесиками для раздвижных дверей, к колесикам приколхозить шарниры. 55
pool
pool
29.05.2025 в 08:56:03
Направляющие для ящиков, можно боковуху от тандембокса.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.05.2025 в 13:03:04
Альтернативный вариант - столешница с откидной частью. На 20-30 см не сдвигается, а эта часть откидывается: photo_2025-05-29_12-58-53В сложенном состоянии у стены кусок в 70см. Откидывается на поворотные кронштейны (или как еще фиксация у вас предусмотрена), а необходимые дополнительные 30 см добавляются одельной секцией. При желании ее делать откидной не через верх, а через низ, тогда у стола будет 3 конфигурации: убран, открыт короткий, открыт длинный. Единственный минус - наличие шва в разложенном состоянии.
калямба
калямба
Тюмень
29.05.2025 в 13:53:45
Мишутк написал 29.05.2025 в 13:03
читайте внимательно
Symbian написал 29.05.2025 в 01:00
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.05.2025 в 13:58:27
калямба написал 29.05.2025 в 13:53
читайте внимательно
Пытайтесь понять, что хочет автор. Предположение: ему не нужна сдвигающаяся столешница, ему нужен убранный стол в одном месте, а разложенный в другом.
Впрочем, дождемся автора, что ему нужно.
_angus_
_angus_
СПб
29.05.2025 в 14:32:02
Мне нужно сделать откидывающуюся от стены столешницу, с опорой на противоположной стороне. Но мне .....
В порядке бреда сделать такой колхоз из двух направляющих полного выдвижения для ящиков...stol
pool
pool
29.05.2025 в 16:14:24
_angus_ написал 29.05.2025 в 14:32
Можете не утруждаться оправданием, тут процентов 30 тем написаны в порядке бреда. Равно, как и обсуждения на десятках страниц, аналогично. . Создайте тему типа - "как и чем лучше всего заточить цветной карандаш", увидите сами. Прежде завалят вопросами про цвет, толщину, диаметр грифеля и рубашки, потом плавно переместятся в область сопромата и электротехники ... да чего уж там... страниц десять гарантировано. Попробуйте.
Вадим М
Вадим М
29.05.2025 в 19:59:47
pool написал 29.05.2025 в 16:14
Ещё будут нотации про то, зачем вообще пользоваться карандашами, когда есть множество других способов рисования, и вопросы типа: "А что ты вообще там собрался рисовать?!" ))
