13.09.2013 в 15:47:04
Доброго времени суток, господа. Дозвольте присоединится к вашему клубу затейников. Моя история печальней чем "Нотердам": искал хороший плазморез для раскроя металла 0,7. Менеджер засватал М-3500 как непревзойденный резак для тонких металлов. Заказал, подождал, купил - разочаровался:(. Грубо режет. MODE I - рвань жуткая получается, MODE II - аккуратнее, но всё равно грат остаётся, как не верти горелкой... Менеджер, конечно, каналья (гореть ему в аду), но мне с этим как-то дальше надо жить... Мудрый multiplaz, что ваши практики думают о раскрое тонколистогого металла? М.б. на спирту попробовать? М.б. режимы какие заколдованные есть? Верните глупому веру в людей, пожалуйста
13.09.2013 в 22:40:33
Руки -крюки, аналогичным Мультиплазу-3500 плазменным жидкостным сварочным аппаратом (Горынычем) пользуюсь с конца 2010 - не разочарован, правда после "подковывания" змея по-нашенски (по-тульски)...
Если Вам видится решение этой проблемы через воздушную резку (как у воздушных резаков), то Вам придется придумать присоединение шланга от компрессора к горелке.
У горелки Горыныча иная конструкция - заливная горловина в заднем торце горелки. У Горыныча в комплекте идет быстросъемный штуцер под быстросъемное соединение шлангов подачи воздуха.
На спирту попробовать резать? Ну, а кто Вам мешает попробовать?! Поставьте на горелку для сварки сопло для резки и вперёд! Другое дело, что в этом случае обязательно следите, чтобы после реза не образовывались перемычки. В отличие от резанных на воде или воздухе... резанные на спирту будут перемычки вполне крепкими...
14.09.2013 в 08:42:54
Руки -крюки написал : Верните глупому веру в людей, пожалуйста
"Пообщавшись с Берлагой, Полыхаевым и Скумбриевичем, я потерял веру в человечество." (с) О.Бендер. Так товарищ Бендер хотя бы получил за это компенсацию миллион рублей.
14.09.2013 в 09:27:21
Руки -крюки, почитайте здесь
14.09.2013 в 16:30:52
igormajor, благодарю за ссылку Весьма познавательное чтиво
14.09.2013 в 16:34:43
Руки -крюки написал : Доброго времени суток, господа. Дозвольте присоединится к вашему клубу затейников. Моя история печальней чем "Нотердам": искал хороший плазморез для раскроя металла 0,7. Менеджер засватал М-3500 как непревзойденный резак для тонких металлов. Заказал, подождал, купил - разочаровался:(. Грубо режет. MODE I - рвань жуткая получается, MODE II - аккуратнее, но всё равно грат остаётся, как не верти горелкой... Менеджер, конечно, каналья (гореть ему в аду), но мне с этим как-то дальше надо жить... Мудрый multiplaz, что ваши практики думают о раскрое тонколистогого металла? М.б. на спирту попробовать? М.б. режимы какие заколдованные есть? Верните глупому веру в людей, пожалуйста
День добрый!
Если можно, чуть-чуть поясните проблему. Какой металл? Какая желательная толщина реза или важна только ровность края реза? Грат абсолютно недопустим или? расстояние от края заготовки до реза минимальное? Толщина как я понял 0,7 мм.
Было бы желательно, фотографию неудачного реза и режим, на котором вы работали на ЭТОМ резе.
Как лазерники мы, конечно, не сможем, но попробуем настроить с вами нужный режим...
14.09.2013 в 16:43:30
igormajor написал : multiplaz, При снятом колпачке начал вращать регулировочный винт и заметил что кроме осевого перемещения катод совершает и поперечное (влево-вправо если смотреть на горелку сверху) думаю что из-за этого при регулировке напряжение "скачет". Как с этим бороться? Подвигал регулировочную кнопку влево- вправо имеется большой люфт, вверх-вниз люфта нет. На второй горелке такая же история
Проверьте состояние винта крепления катода для начала... Он под крышкой возле кнопки которую вы вращали. Только не пытайтесь применить силу на винт крепления катода - голову ему свернете, она пластиковая, чтобы напряжение не пробивало... Кстати, а о какой величине люфта идет речь? Примерно.
Достаньте катодный узел. Покатайте по плоскости - не согнулся ли он? Если да, отрихтуйте. Бывает при запуске очень силу применяют - гнут катодную ось...
Достаньте испаритель - там есть пружинка кольцевая сзади для центровки кварцевой трубки - проверьте не развалилась ли она...
А что еще может быть - покумекаем в понедельник. Две горелки с такой неисправностью - это не одна горелка.
14.09.2013 в 18:40:59
multiplaz, Поясняю сталь 08ПС (или подобные для последующей штамповки) важна только ровность края реза заготовки (режу по лекалу из текстолита S=5 мм) грат абсолютно нежелателен (потому и повёлся на басни менетжера, что это чудопрорывнанотехнология по резке тонких металлов)
multiplaz написал : расстояние от края заготовки до реза минимальное?
это что, простите? фото постараюсь завтра режим MODE I - 4, MODE II - 6, вольтаж 210-220
14.09.2013 в 19:29:16
а вот и фоты поступили... кхмм, ё-нет не вытягивает в этой дыре подзагрузить что-либо:confused:
multiplaz, ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ,МНОГООБОЖАЕМЫЙ, НЕЗНАЮКУДАЕЩЁЛИЗНУТЬТЕБЯИВСЮВАШУОРГАНИЗАЦИЮ не погуби душу христианскую,вразуми как этим работать? igormajor**** говорит: в воде надо. Но у меня нет возможности дайверов с мультиплазами содержать......
14.09.2013 в 21:53:30
multiplaz, я не могу вставить фото оказывается не сеть виновата была, а я чурка тупая м.б. проще на "мыло" фотосессию положить?
16.09.2013 в 12:02:48
multiplaz, проверил все указанные Вами узлы горелок, видимых отклонений от нормы не обнаружил. Люфт катода при снятом сопле около 0,8-1 мм, при снятом испарителе-3-4 мм. Если вынуть из горелки катодный узел то кнопка регулировки (и вместе с ней видимая часть каретки на которой расположен винт фиксации катододержателя могут перемещаться влево-вправо, а при вращении кнопки еще и слегка поворачивается по оси вращения.
16.09.2013 в 13:14:21
Руки -крюки, У вас и вправду руки не из того места;) если вложения не можете сделать...
Что мешает использовать хостинг картинок?
16.09.2013 в 14:48:29
Да, скорее всего, у него фотки не загружаются из-за больших размеров изображения (количество пикселей больше, чем у пропускаемых к загрузке на данном форуме). В теме
База Знаний :: Как редактировать и вставлять изображения?"
описывается как и что делать. Хотя, на мой взгляд, можно было бы и придумать, чтобы сайтом размеры автоматически "подгонялись" под пропускаемые к загрузке...
16.09.2013 в 18:10:34
Руки -крюки написал : multiplaz, Поясняю сталь 08ПС (или подобные для последующей штамповки) важна только ровность края реза заготовки (режу по лекалу из текстолита S=5 мм) грат абсолютно нежелателен (потому и повёлся на басни менетжера, что это чудопрорывнанотехнология по резке тонких металлов)
Конечно, идеала достичь нельзя… Даже лазер дает некоторые заусенцы (грат) на резе.
Но.
Наши сварщики с такой резкой сталкиваются. Типичный пример – автожестянка. Толщины примерно те же, требования примерно те же.
Режут на 1-м режиме, ток 6, вольтаж умеренный 180-190. На 1-м режиме можно касаться соплом детали. Они так и делают - прижимают "боковину" сопла к детали и ведут сопло прямо по детали. Наклоны сопла к детали 30-45 град в двух плоскостях: 1) вдоль реза от прорезанной части (непрорезанная прикрывается наклоненной горелкой, что не вполне удобно, если разметка по металлу, но приноровиться можно) 2) в поперечной плоскости – горелка наклоняется к чистовой стороне реза так, чтобы грат сдувался на обрезную часть (чистовая заготовка остается "почти" без грата).
Скорость резки подбираете под себя (вообще-то углы наклона тоже).
Волнистость из-за дрожания руки и плавания струи остается (упор сопла в деталь в 1-й моде делает их меньше). Если иметь некие механические приспособления (червячный копир, станочек копировальный – и крепить горелку на них), то движение будет более равномерным, но неидеальным.
Если делать маленькие токи (можно и на токе «1» резать), то на тонкой стали рез получается не «горелым», а «оплавленным». Очень гладкий край, но с буртиком – под штамповку не пойдет. Под другие цели - если просто чистовой срез без дальнейшей обработки - это лучше.
Если пытаться заваривать отверстие сопла медью и вместо штатного отверстия 1.1 мм сверлить, например, 0.8 мм, то струя плазмы получается более узкой и вначале рез будет лучше, но ресурс такого сопла крайне маленький (перегреваться будет, «краснеть»); оно быстро выгорит и вернется к «обычному» режиму.
Пробовали «пакетом» резать тонкие пластины – но невозможно сжать их края так, чтобы затекания расплава в щели не было…
Попросил приготовить фотографию нашего реза, который мы считаем «хорошим» - завтра выложу… А то может мы говорим о разном «качестве».
