andrus30
andrus30
Эксперт
Новомосковск
30.12.2012 в 16:20:07
multiplaz, так как данная информация немного не по данной теме (не хочу её засорять), то предлагаю подискутировать в теме "Плазменные жидкостные сварочные аппараты (Плазариум, Мультиплаз, Горыныч и другие)" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=177797 , касающейся самой технологии плазменной жидкостной сварки и резки. Ибо она посвящена по большей части самой технологии, а не конкретному производителю.
24.04.2013 в 23:35:51
Здравствуйте. У меня такая беда с 2500м, открутилась одна из резиновых опор и болт попал в плату нижнюю. Переслать или привезти на ремонт из Беларусии нет возможности. Мне бы наверно хватило и фото нижней платы, паяльник в руках держать умею. Помогите.... фото поврежденного участка. http://s2.ipicture.ru/uploads/20130424/30sWBtWC.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20130424/74j2Fx3x.jpg Если есть дельные мысли буду благодарен.
andrus30
andrus30
Эксперт
Новомосковск
25.04.2013 в 08:05:20
Semmi, а если не секрет, что Вам сказали при обращении по официальным мультиплазовским контактам сервисного центра (например, по скайпу или через e-mail), что Вы решились воспользоваться сторонним интернет-ресурсом?
multiplaz
multiplaz
25.04.2013 в 21:38:18
Semmi написал : Здравствуйте. У меня такая беда с 2500м, открутилась одна из резиновых опор и болт попал в плату нижнюю. Переслать или привезти на ремонт из Беларусии нет возможности. Мне бы наверно хватило и фото нижней платы, паяльник в руках держать умею. Помогите.... фото поврежденного участка. http://s2.ipicture.ru/uploads/20130424/30sWBtWC.jpg http://s2.ipicture.ru/uploads/20130424/74j2Fx3x.jpg Если есть дельные мысли буду благодарен.
Извините, что повторю вопрос выше: А вы не разговаривали с Сервис_службой - +7 (800) 200-20-59 (регионы России, звонок бесплатный)?
Я посмотрел фотографии горелой платы... Проблема-то не в том, чтобы выслать вам фотографии "негорелой". Проблема в том, что там
а) могут погореть совершенно в другом месте какие-то компоненты и вы не сможете понять - где они, а при попытке включить выжжете новую порцию... б) подстройка...
Если вы действительно дока - лучше заказать плату целиком... и то могут быть проблемы.
В общем, поговорите с Сервисным. Причем не только с девочками на ресепшн, но в Сервисном есть технические люди, специализирующиеся именно на старых моделях типа Вашей или Алплазов...
А даже и переслать - не так это и дорого! Нам шлют в ремонт М-15000, а его два мужика таскают с трудом :)
28.04.2013 в 16:07:49
А что изменится, если не получится сделать по фото, то буду стараться купить плату. Кстати ее можно купить отдельно? С поддержкой общался они говорили пришлите в Москву на ремонт. Но повреждение не выглядит сложными, просил схему платы, отказали. Я понимаю что это секрет. Но проще сделать самому, дешево и сердито. НА стороннем ресурсе пишу потому что может кто дельную мысль подскажет, ресурс профильный по сварке. ИЛИ может поделится фото. Где я не прав?
05.05.2013 в 18:27:12
Ну вот походу я поддержку все таки обидел. И как всегда слова слова, а как реально помочь так до дела не доходят. Шлите сделаем вернем обратно. Я просил фото не горелой платы, и узнать сколько стоит заказать плату целиком. Заранее спасибо.
andrus30
andrus30
Эксперт
Новомосковск
05.05.2013 в 20:48:47
Semmi, не думаю, что они (в техподдержке Мультиплаза) настолько обидчивы...
Судя по их словам, по-моемому, на остметалле о том, что в тяжелые годы экономического кризиса их фирма смогла "удержаться на плаву", если мне память не изменяет, лишь за счет продажи расходников для своих плазменников да и за счет ремонтов выходящих из строя этих самых плазменников... по-видимому, они из кризиса еСЧО не вышли, иначе бы не "зажали" фотку крошечного фрагмента платы (в радиусе 1-2 резисторов вокруг перегоревшего резистора)... А уж про фотку платы целиком вообще даже и изначально не стоило было рассчитывать...
Так что, Semmi, в лучшем случае по Вашему случаю Вам помогут Ваши же коллеги - если так можно выразиться, счастливые обладатели Мультиплаза... аж 2500 да ещё с индексом "М"...
09.05.2013 в 19:30:06
А-А-А Пользователи поделитесь фото кто нибудь пожалуйста. Когда сделаю подробно распишу что получилось....
igormajor
igormajor
Ростов-на-Дону
15.05.2013 в 17:08:18
multiplaz, здравствуйте! Прошу дать рекомендации по установкам режима мультиплаз 3500 для наиболее эффективного прогрева массивных деталей
multiplaz
multiplaz
21.05.2013 в 07:55:43
igormajor написал : multiplaz, здравствуйте! Прошу дать рекомендации по установкам режима мультиплаз 3500 для наиболее эффективного прогрева массивных деталей
Здравствуйте!
Чтобы не повредить поверхность детали - только "MODE I" (плазменная струя). Чтобы иметь максимальную мощность (в т.ч. тепловую для струи) - максимальные ток и напряжение (Q=i*U). Соответственно, ставим по току "6"-ку, а по показаниям цифрового вольтметра - тот максимум, который устойчиво держит ваше электросеть - 200...220...240 В (то бишь катод отводим ВГЛУБЬ). Предупреждаю - в таком режиме повышенный износ для катода и сопла, поэтому ищите компромисс между "надо быстрее" и "надо поберечь расходники". Работать в таком режиме лучше на воде (дешевле). Ну а дальше, как с промфеном или паяльной лампой, температура окончательно регулируется отведением-приближением к поверхности.
"Ну... Всё что знал, сказал" (с) ген.Булдаков
igormajor
igormajor
Ростов-на-Дону
22.05.2013 в 17:19:26
multiplaz, спасибо! Хотелось бы ещё узнать на какие параметры плазменной струи влияют изменение тока и напряжения?
