19.05.2013 в 11:09:48
ДоброДел, А сеть с "землей"? Смущает то что загорается "резко".. есть конечно подобные.. но не так..
19.05.2013 в 16:17:47
haramamburu написал : ДоброДел, А сеть с "землей"? Смущает то что загорается "резко".. есть конечно подобные.. но не так..
"Ловит" ЭМП классно, народ даже как детектор скрытой проводки умудряется его применять.
19.05.2013 в 16:36:22
ДоброДел написал : "Ловит" ЭМП классно,
Я подобные девайсы на мобильник еще проверял - даешь или звонок, или запрос баланса - подносишь - индикатор попискивает.. Не пробовали?
19.05.2013 в 19:26:05
Вот советский индикатор с неонкой до 500в, используется дома эпизодически- вполне живой :)
23.06.2013 в 17:33:33
Около 10-ти лет к этому "пристрогался"...
03.07.2013 в 15:52:44
Встал тот же вопрос, что и у топикстартера. По прочтению темы решил идти проверенным и рекомендуемым многими уважаемыми товарищами путём - приобрел ПИН90-2М. Цена - $9 в Киеве. Производство Ереван, есть паспорт с отметкой про испытания и краткой инструкцией. Корпус восторга не вызывает - есть ощущение очень тонкой пластмассовой стенки. Вероятно, компенсирую это слоем изоленты.
К вопросу определения фазы только одним щупом: такого способа нет в инструкции. Но все-таки он работает, лампочка светится приблизительно в четверть накала. То есть на ярком свету разглядеть, скорее всего, не удастся. Но в углу комнаты, да еще заслонив собой окно - вполне.
Есть непонятный момент. В паспорте прямо указано, что прибор работает от протекания активного тока. Может быть, кто-то пояснит, как в разорванной цепи может протекать ток? И почему указан именно активный? Наверно, вопрос безграмотного новичка, но искренне не понимаю. :confused:
И спасибо участникам за бескорыстное распространения фактических и теоретических знаний! :applause:
03.07.2013 в 16:51:42
Надо второй щуп пальцем держать :a
03.07.2013 в 17:09:32
Dale написал : Надо второй щуп пальцем держать :a
Да тут на 3 и 4 страницах спор из-за этого разгорелся.
По инструкции надо второй щуп подключить к "любому заземлителю".
Тогда лампочка горит (что вполне понятно, если первый щуп - на фазе).
Но она горит (неярко) даже если второй щуп висит в воздухе.
03.07.2013 в 17:16:00
При дневном свете свет неонки почти не виден. Просто если вам надо из двух проводников выбрать фазу и ноль, надо мерить одим щупом. А чтобы видеть, надо второй щуп держать пальцем. Я не знаю правильно это или нет, но я делаю так и считаю этот способ надежным.:)
29.08.2013 в 21:02:39
Kamikaze написал : Элементарно, только мультик предпочтителен с входным сопротивлением не менее 10МОм. Мультик ставится на измерение переменного напряжения из расчета измерения напряжения 220В. Один щуп в руку, вторым - по проводам. На нулевом проводе мультик покажет меньше 10В, на фазном - от 50 до 150. Это при входном сопротивлении 10 МОм. При 1 МОм (в частности, 830-е) величины будут гораздо меньше, но ноль с фазой можно различить. Сопротивление мультика в режиме вольтметра обеспечивает такую же безопасность оператора, как и однополюсный указатель, требующий контакта с рукой.
Уточнение - проверка показала, что мультики с входным сопротивлением 1 МОм (830-я серия и т.д.) непригодны для поиска фазы таким образом.
Батарейка села?
