Juz
Juz
08.04.2011 в 21:48:10
При ремонте новую ванну установили на новое место - между двух стен, впритык.
Для бортика одной из сторон (противоположной стороне со смесителем), мастер пробил канал, практически убрав всю штукатурку и срезав дранку, так что бортик упирается в деревянную перегородку стены.
С обратной стороны этой стены, в коридоре, на 5 см выше уровня ванны, расположена розетка.
Деревянная перегородка толщиной см 3, в одну доску, сверху дранка. По ней провод к розетке, потом штукатурка и обои.
Вопрос - не опасно ли такое близкое соседство розетки и чугунной ванны?
Anat78
Anat78
Серов
08.04.2011 в 21:55:48
располагать розетки в таких местах не рекомендуется.
Juz
Juz
08.04.2011 в 21:57:41
То есть ее лучше убрать?
P.S. Розетка-то там всегда стояла. Это мы ванну передвинули при ремонте.
Anat78
Anat78
Серов
08.04.2011 в 22:00:28
Лучше убрать со стены которые смежные с ванной, а то стены о у вас деревянные. Либо сделать просто нормально используя защиту под УЗО и розетку IP65 и кабель нормально подвести
Juz
Juz
08.04.2011 в 22:06:02
"Кабель нормально подвести" - это всенепременно, потому что вообще вся проводка на ладан дышит (дом 1913 года, без капремонта, хотя проводка, конечно, не столетней давности). Просто до нее еще руки не дошли. Начали ремонт с туалета и ванной.
Разве деревянные перегородки не изолятор? Щелястые они только, почему и дергаюсь!
Anat78
Anat78
Серов
08.04.2011 в 22:11:19
чугунная ванна, мокрое дерево от душа да еще и с дырами и за ними 220 оголенное это сюжет фильма ужасов
Juz
Juz
08.04.2011 в 22:26:00
:D Именно это мне и привиделось, почему и спросил!
Только не везде же дерево. Все стены ванной - штукатурка + кафель, единственная дыра к деревянной перегородке - под тем самым бортиком. Мастер не захотел ее заделывать ("если ванну менять придется. легче будет вытащить"). Сверху стыки ванна - стена залиты герметиком, потом еще планирую керамические уголки установить.
Так что теоретически вода туда попадать не должна. Но все равно как-то не сильно комфортно. Дырку заделаю, розетку уберу.
