igor2140sl
igor2140sl
Северодвинск
10.04.2011 в 15:49:49
В гараже раньше стоял металлический щиток на котором были прикручены 2 пробки и счётчик. Щиток был прибит дюбелями к стене. При замене счётчика хотелось бы вместо этой железяги поставить фанерку 20-ку или ДСП прибитую к стене, на которой закрепить шурупами вводной автомат в пластиковом боксе, счётчик в боксе, розетку и выключатель. Можно ли так делать? Или основание должно быть металлическим?
radistmaster
radistmaster
Омск
10.04.2011 в 15:53:37
Основание должно быть металлическим. Дерево запрещено.
avmal
avmal
10.04.2011 в 16:06:13
igor2140sl написал : Можно ли так делать? Или основание должно быть металлическим?
Можно и основание для самоуспокоения из оцинковки вырезать, но можно и без подложки - нормативы не возражают, если бокс имеет пожарный сертификат.
el-fi
el-fi
10.04.2011 в 16:22:21
А щиток, в котором уютно разместятся счетчик и автоматы, не рассматривается?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
10.04.2011 в 16:27:00
1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию. Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
У меня, на старой квартире, счетчик установлен на пяти сантиметровой мраморной плите. :)
Anat78
Anat78
Серов
10.04.2011 в 18:02:21
да много таких у нас по городу когда 5 см мрамора главное когда счетчик меняешь смотрель чтобы не убила :)
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
10.04.2011 в 18:15:07
ПPOPAБ написал : У меня, на старой квартире, счетчик установлен на пяти сантиметровой мраморной плите.
Памятник электрику.... :)
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
10.04.2011 в 18:25:59
Anat78 написал : главное когда счетчик меняешь смотрель чтобы не убила
Месть памятника за его осквернение.
