21.04.2011 в 20:26:28
yurii-bo написал : А кто нибудь менял на 306 подшипники в домашних условиях.
С валом ничего не делали, сальники стоят в крышках, размеры по подшипнику (лучше наверное 206- наружный диаметр меньше). Чертежей, к сожалению нет, но там особых ухищрений и не нужно. Если хотите, могу замерить на Луче, там уже с завода сделано.
23.04.2011 в 11:57:57
Очень бы хотелось,особенно наружный размер.
23.04.2011 в 18:45:20
yurii-bo написал : Очень бы хотелось,особенно наружный размер.
Наружный диаметр - 98мм, внутренний -72мм,высота 22мм. С крышкой чуть сложнее: там несколько размеров и плюс канавка под войлочный пыльник. Сальник( манжет) обычный -52х30.
23.04.2011 в 20:27:25
Большое спасибо.А подшипник 306 или 206.
23.04.2011 в 21:18:34
yurii-bo написал : Большое спасибо.А подшипник 306 или 206.
это размеры для 306 подшипника читайте выше. В новые МБ устанавливается только 306 подшипник.
23.04.2011 в 21:25:47
yurii-bo написал : А подшипник 306 или 206.
Может пригодится.
24.04.2011 в 09:38:55
Всем спасибо.Может у кого нибудь есть размеры выходного вала?Нужно ли расширять корпус редуктора под 306 подшипник,или срезать только старый,игольчатый?От чего подходят цепи на редуктор?Извеняюсь за много вопросов.
24.04.2011 в 16:00:36
yurii-bo Насколько помню редуктор никак дополнительно не переделывали. Срезали старые корпуса под игольчатые подшипники и вваривали новые под 306. Нужно, конечно, аккуратно все разметить. Здесь найдете цепи:
