Michelin
Michelin
10.04.2011 в 22:52:35
Доброго времени суток, форумчане! =) Столкнулся с такой проблемой, а именно мерцание данного светового шнурка! Как и многие использовал его в подсветке потолочного короба. Очень мало инфы в нете. Кто сталкивался с этим подскажите выход из ситуации. Заранее благодарен ...
Anat78
Anat78
Серов
10.04.2011 в 23:19:00
система управления просто накрылась и надо блок управления заменить
avmal
avmal
10.04.2011 в 23:25:21
Michelin написал : подскажите выход из ситуации
Только плохой контакт в месте подключения к дюралайту сетевого шнура - больше ничего на ум не приходит. Попробуйте цангу раскрутить, вилку вытащить и подключить заново.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
11.04.2011 в 08:33:59
Michelin написал : мерцание данного светового шнурка!
Возможно блок питания не тянет, нужен более мощный.
Michelin
Michelin
11.04.2011 в 23:48:42
Подключение проверил - все нормально. Работает без блока питания!? На прямую. А если через контроллер пустить? Может в контроллере есть, что-то, что уберет мерцание!?
Anat78
Anat78
Серов
12.04.2011 в 06:23:03
значит проблема может быть с сетью, ослальные лампы накаливания тоже мограют?
Michelin
Michelin
12.04.2011 в 08:51:46
Вот оно .... При минутном просмотре лампы еле заметные затухания. Их еле видно но они есть...=( Возможно ли определить это мультиметром?
Anat78
Anat78
Серов
12.04.2011 в 09:06:15
только аналоговой и то только колебания с низкой частотой, для нормальной проверки сети необходим анализатор
Michelin
Michelin
12.04.2011 в 23:47:30
Спасибо всем... Будем думать ...=(
Michelin
Michelin
17.04.2011 в 18:21:02
Купил в Лере контроллер KD-03. Мерцание исчезло. Следующий вопрос: контроллер имеет 8 режимов свечения. Среди них есть постоянное. Нашел решение перепайки для двух-канального шнура. А вот для одно-канального нет. Если кто силен в эл. цепях? Подскажите, что в данном случае делать? http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=45221&p=796034#p796034 - для двух-канального.
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=64018 http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=64020
