Добрый день!
Придумываю небольшую приточную вентиляцию для квартиры, возникли следующие вопросы: 1) Стоит ли делать начало системы (от забора до канального нагревателя включительно) меньшего диаметра, нежели остальная часть? Скажем, в начале использовать воздуховоды и прочие элементы на диаметр 125 мм, а после нагревателя переходить на 160 мм? Тогда проще будет обеспечить минимальную скорость движения воздуха через нагреватель и при этом использовать более мощный вентилятор и снизить скорость воздуха ближе к выходу в помещении. 2) Стоит ли использовать фильтры (типа ФВК у Лиссанта) бОльших размеров, нежели подходящие для выбранного диаметра воздуховодов (т.е. подсоединяя фильтр через переходники)? Например, у фильтра ФВК на диаметр 200 мм бОльшие размеры камеры, следовательно, больше поверхность фильтрующего материала. 3) Какие минимальные длины прямых участков между различными узлами стоит использовать? Для нагревателя и вентилятора это заявлено их производителем. А для прочих элементов? 4) При наличии в системе двух фильтров карманного типа (до и после вентилятора), стоит ли еще ставить круглый шумоглушитель? Если да, то какой длины? Или лучше сделать шумоглушащую камеру с разнесением осей входа и выхода? В особенности интересует избавление от гула вентилятора. 5) Предположим, имеется воздуховод, который по пути следования воздуха раздваивается (через тройник) на воздуховод такого же диаметра (например, 160 мм) и воздуховод меньшего диаметра (например, 125 мм). Как посчитать расход воздуха через каждый из этих воздуховодов?
