gadyuka
gadyuka
12.04.2011 в 21:09:40
Добрый день всем! Купила намедни электролобзик Bosch PST 800 PEL... Начала работать - пилку стабильно выгибает и уводит влево :(((. По всей видимости - мои кривые руки, ибо с электролобзиком имею дело впервые в жизни.
Делаю так: на распиливаемую ДСП креплю струбцинами направляющую в виде куска еще одной ДСП, и по этой направляющей веду лобзик, довольно плотно его прижимая к распиливаемой панели. Пилку снизу загибает и уводит, распил получается заваленный внутрь снизу. А если распиливаемая панель длинная, около метра, а направляющая не очень жесткая в поперечном направлении, например кусок ДСП шириной 50мм... то к середине пила сильно выгибает и направляющую влево и пил получается совсем кривой.
Объсните, пожалуйста, что я делаю не так и как правильно действовать, чтобы все было прямо и ровно? Пилить нужно ЛДСП толщиной 16мм.
Котопёс
Котопёс
12.04.2011 в 21:12:16
gadyuka написал : Добрый день всем! Купила намедни электролобзик Bosch PST 800 PEL... Начала работать - пилку стабильно выгибает и уводит влево ((. По всей видимости - мои кривые руки, ибо с электролобзиком имею дело впервые в жизни.
Думаю просто у Вас неправильная пилка. Производители для пиления по направляющей советуют специальные пилки с сильно разведённым зубом. Если не ошибаюсь - у Бош это t144dp (кстати у Бош самые распространённые пилки - да и цена адекватная)
12.04.2011 в 21:14:05
gadyuka написал : как правильно действовать
..выкинуть все направляющие дрова,нарисовать карандашиком прямую и пилить не торопясь-поспешая....:)
sereza
sereza
Экстрасенс
12.04.2011 в 21:33:36
helmutivan ...Давайте серьезно...Дама должна понять следующее правило:...пилить лобзиком по направляющей-только пилками с разводом зубьев(как объяснил Котопес)...без направляющей-пилками с любым зубом...
12.04.2011 в 21:48:47
sereza написал : .Давайте серьезно
.. я очень серьёзен.:).. Как бы не обидеть топикстартёра ув. Гадюку...,думаю не надо сравнивать её и Ваш опыт. То что пытается делать Она(таким лобзиком и такие длинные резы) приведут в первые попытки не только к уводу пилки,но и вообще пилка выскочит из ролика или снесёт на фиг шток из пластиковых пазов... Надо сначала понять как пилка вообще работает и почему и в какой момент её потащило ??,а для этого пилить и пилить... Не верю я что на расстоянии можно научить .:)
middleman
middleman
Тюмень
12.04.2011 в 21:57:29
gadyuka написал : Пилить нужно ЛДСП толщиной 16мм.
Судя по материалу делаете мебель. Лобзиком кроить ЛДСП - только под Т или П-образный кант. Ибо сколы жутчайшие. Те пилки Боша которые более менее могут сколы минимизировать - они не такие толстые чтобы по направляющей пилить.
Котопёс написал : Если не ошибаюсь - у Бош это t144dp
Для ЛДСП эта пилка порвет нежный слой ламината как Тузик тряпку. Надо пробовать без направляющей пилить и пилками clean cut или super clean cut по маркировке боша. А вообще грустное это дело кроить лобзиком под мебеля. Топикстартеру(ше) посоветовал бы заказать распил на стороне или на худой конец купить циркулярку, хотя женщине это может быть травмоопасно...
sereza
sereza
Экстрасенс
12.04.2011 в 22:00:25
helmutivan написал : для этого пилить и пилить
...видно-же,что у человека...классическая ошибка,а настрой серьезный...поставит нормальную пилку...и все получится...Лобзик тут не виноват...:)
12.04.2011 в 22:14:20
sereza написал : .поставит нормальную пилку...и все получится...Лобзик тут не виноват...
да пилка само-собой..а
sereza написал : .классическая ошибка
.. это пилить
gadyuka написал : панель длинная, около метра
... лобзик другой она конечно покупать не побежит,но от оного тоже не мало зависит.. пусть попробует без направляющих.. И надо бы уточнить,что там за работа.. всмысле одну реечку отпилить или серия.. ну и послать,как всегда, в магазин за,хотя бы Бош ПКС 40...:)
Krocus
Krocus
Тирасполь
12.04.2011 в 22:50:04
gadyuka написал : Купила намедни электролобзик
Вот тут-то вся и проблема. Любой свежекупленный лобзик вначале надо опробовать в "свободном полете", т.е. зарядить в него новую пилку без развода (например, Т101В), убедиться в ее ровности и перпендикулярности подошве и попробовать пропилить десяток-другой см без использования направляющих, просто легко ведя его рукой по нарисованной прямой линии и не пытаясь сильно подруливать поворотом лобзика. Такой простейший тест сразу позволит выяснить норов данной конкретной машинки. Если рез стабильно уводит в какую-либо одну сторону, то вполне вероятен перекос плоскости пилки относительно продольной оси лобзика. Также убедиться в наличии такого перекоса можно так: перевернуть лобзик вверх подошвой и приложить поочередно с обеих сторон пилки металлическую линейку, сделав по ней отметки карандашом по заднему срезу подошвы. В идеале эти отметки должны быть посередине среза подошвы. Без устранения этого перекоса (либо в сервисе, либо своими руками) работа по направляющей для данного экземпляра противопоказана и приведет только к порче материала и истраченным нервам. И таки да, выше правильно заметили - работать по направляющей желательно пилкой с большим разводом зубьев.
chico63
chico63
Щелково
13.04.2011 в 00:00:48
gadyuka написал : как правильно действовать, чтобы все было прямо и ровно?
Можно вот так
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=130269 и далее по теме.
gadyuka
gadyuka
13.04.2011 в 01:28:09
Большое спасибо всем за ответы!
Котопёс
Котопёс написал : Думаю просто у Вас неправильная пилка. Производители для пиления по направляющей советуют специальные пилки с сильно разведённым зубом.
Пилку посоветовали в магазине Bosch U101BR, просила специально для распила ЛДСП. Зубья не разведены, прямо стоят. Сколов с лицевой стороны действительно практически нет... Но вот увод :(((
sereza написал : пилить лобзиком по направляющей-только пилками с разводом зубьев(как объяснил Котопес)...без направляющей-пилками с любым зубом...
То есть, выходит - либо без направляющей ровной пилкой и без сколов, либо по направляющей с разведенным зубом и... вероятно будут сколы? Ыыых... Или все-таки как-то можно приспособиться пилить ЛДСП по направлящей без сколов? :)
Без направляющей делала несколько пробных первых распилов на отходах... ну, естественно, довольно криво все отпилилось :(((... Ручной пилой прямее и аккуратнее получается...
helmutivan написал : Надо сначала понять как пилка вообще работает и почему и в какой момент её потащило ??,а для этого пилить и пилить...
Ага, тоже уяснила... Ну, что ж... будем тренироваться значит на отходах еще и еще... :)
