Необходимо соединить кабеля в распред коробках в образовательном учреждении после глобальной замены проводки. Заказчик просит сделать соединение на пайке, я настаиваю на сварке. Есть какие либо документы по выполнению соединений кабелей в образовательных учреждениях и тому подобных организациях?(могу делать и на пайке мне от одинакого, но хочется по нормам) Например тут указано: ГОСТ Р 50571.15-97:526."1 Соединения проводников между собой, а также их присоединение к оборудованию должны обеспечивать постоянную электропроводность цепи и соответствующую механическую прочность и защиту. 526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать:
- материал проводника и его изоляцию;
- количество и форму проволок, формирующих проводник;
- сечение проводника;
- количество проводников, которые будут соединяться вместе;
- условия среды и зоны помещений по взрыво- и пожароопасности. Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8)."
