greg111
greg111
Саратов
20.06.2012 в 13:16:52
r155 написал : А где ссылка про алмазное бурение с ударом? Будет такая?
какая ссылка? вы не прикидывайтесь дурачком.. я говорил что дрель с мех перфорацией, дал ссылку на ТТХ, откройте глаза и читайте. не устраивает- ищите мануал, читайте ТАм. это сайт для тех кто ОТКРЫТ для новых знаний и опыта, а не для узколобых упёртых баранов. не теряйте человеческое лицо...
r155
r155
20.06.2012 в 13:21:40
greg111 написал : удар механический мягкий специально для алмаза
Это ваши слова. Можете подтвердить со ссылкой на документацию?
greg111
greg111
Саратов
20.06.2012 в 13:35:32
http://clip2net.com/s/237SC http://clip2net.com/s/237U4
r155
r155
20.06.2012 в 14:24:00
И где там хоть слово про?
Хотя вопрос риторический, к вам, уважаемый у меня больше никаких вопросов нет.
greg111
greg111
Саратов
20.06.2012 в 14:30:01
:D у меня точно слов нет. три раза ткнул носом- в итоге эффекта ноль. Вам, уважаемый, или окулист или психиатр нужен....
r155
r155
20.06.2012 в 14:41:07
greg111 написал : специально для алмаза
Если скан обложки мануала и указание частоты ударов равносильны фразе "специально для алмаза", то... Но, как не только следовало ожидать, а было очевидно НИ ОДНОГО СЛОВА про
не последовало. По той простой причине, что алмазное сверление выполняется только в безударном режиме.
r155
r155
20.06.2012 в 14:52:57
ЕленаД написал : На самом деле, вы правы, ничего сложного в этом нет. Есть соответствующее оборудование для восстановления коронок , называется установка "Ступенька". С ее помощью можно срезать изношенную часть, подготовить поверхность для последующей напайки, закрепить сегменты.
Да, столкнулся как раз с небольшими проблемами при удалении остатков сегментов - если бы они были напаяны, то разогрев горелкой просто снял бы, но они приварены и их надо стачивать. А в остальном все очень просто, нужна только горелка. Кстати, Елена, было бы очень неплохо, если бы сам Ниборит предлагал напайку алмазных сегментов разного ассортимента - для разных материалов, потому что основная проблема при сверлении только в этом. Хотя, я прекрасно понимаю, что из-за одной-двух коронок возиться никто не станет. Ну, а если бы вы предлагали сразу коронки под разные материалы, то конкурентов у вас не было. Потому что основная проблема на теперешний момент это сверление бетона с наполнителем типа гранита-базальта, т.е. очень твердых материалов, с другими материалами проблем никаких.
ЕленаД
ЕленаД
Иркутск
20.06.2012 в 15:32:37
greg111 написал : я не знаю, тут вроде компетентные люди но настолько узко смотрящие.... огорчаете. ничего я не открывал, всё есть и давно. инструкцию нет возможности привести полностью, но почти на всех сайтах есть данные. и клонов у AEG минимум 2 есть с практически идентичными параметрами. вот одна из ссылок на дрель http://clip2net.com/s/237bZ мягкий удар, перфорация 48000 в минуту.
иногда лучше промолчать и поверить или просто найти и удостовериться чем огульно и театрально обвинять других в чём-то.. лень искать- так и скажите. только не надо обвинять людей в идиотизме только потому что сами не в теме..
Конечно, во всем быть компетентным сложно, приходится учиться постоянно... Вот нашла про мягкий удар "При выполнении работ с хрупкими материалами, например при сверлении в кафельной плитке твердосплавным сверлом, поможет режим «мягкого удара», он уменьшает количество оборотов двигателя и уменьшает энергию удара, позволяя аккуратно пройти отверстием плитку, а затем прибавить оборотов для ускорения бурения отверстия в стене." http://www.m-gt.ru/ml/t600.html. И нигде не нашла информации, что сверлить таким образом можно алмазной коронкой.
ЕленаД
ЕленаД
Иркутск
20.06.2012 в 15:44:44
r155 написал : Да, столкнулся как раз с небольшими проблемами при удалении остатков сегментов - если бы они были напаяны, то разогрев горелкой просто снял бы, но они приварены и их надо стачивать. А в остальном все очень просто, нужна только горелка. Кстати, Елена, было бы очень неплохо, если бы сам Ниборит предлагал напайку алмазных сегментов разного ассортимента - для разных материалов, потому что основная проблема при сверлении только в этом. Хотя, я прекрасно понимаю, что из-за одной-двух коронок возиться никто не станет. Ну, а если бы вы предлагали сразу коронки под разные материалы, то конкурентов у вас не было. Потому что основная проблема на теперешний момент это сверление бетона с наполнителем типа гранита-базальта, т.е. очень твердых материалов, с другими материалами проблем никаких.
Да, нам известна эта проблема, всему свое время:). Как будут новости в этом направлении, сразу сообщу. А восстановление у нас есть. Хотя, по своему опыту, в Иркутске работают наши коронки и все довольны, но согласна, что бетон разный.
greg111
greg111
Саратов
20.06.2012 в 15:44:56
r155 написал : равносильны фразе "специально для алмаза", то...
слава яйцам... это ведь дрель для АЛМАЗНОГО сверления, соответственно для его, родимого... чтобы до людей лучше доходило надо было везде писать не УДАР а ТОЛЧКИ.... явно что при слове *удар* ассоциации рисуют картину в виде перфораторных джоулей.. но надо же мыслить более вариабельно- речь идёт о мизерных вибрациях никак не вредящих сегментам.
r155
r155
20.06.2012 в 16:06:53
ЕленаД написал : Вот нашла про мягкий удар "При выполнении работ с хрупкими материалами,
Режим "Мягкого удара" применялся в некоторых перфораторах, например Milwaukee Kangoo 545, еще каких-то - для долбления, сверления, когда сила стандартного удара является излишней. Но у перфоратора совершенно другой принцип работы ударного механизма - его можно регулировать, нормировать и т.д. и сила удара не зависит от нажатия на перфоратор, только от режима работы ударного механизма. В ударной дрели сила удара зависит от степени нажатия на дрель, не регулируется, не нормируется, удар формируется вращением двух шестеренок, удар получается слабый, но очень частый. При сверлении материал режется, при бурении (а при ударе происходит именно бурение) материал скалывается - если вы посмотрите на наконечники бура и сверла, то бур округлый, не острый, ему это не нужно. А сверло заточенное (в случае алмазного - самозатачивающееся - срабатывается связка, выступают алмазы). Посмотрите на ударную коронку для бурения - там опять же выступают зубцы, функция которых - скалывать материал. А теперь поглядите на алмазную - широкие сегменты, бить которыми просто неэффективно, так же как пытаться рубить дрова не топором, а кувалдой. Ну и так далее. Про дрели я писал раньше - все используют те, которые подходят по мощности/моменту/оборотам, а не специализированные, потому что специализированные гораздо дороже. Просто тяжелые ударные дрели. В специализированных дрелях, естественно, никакого удара нет (исключение составляет мелкая dewault, которая просто является тяжелой ударной, а не специализированной алмазной, такой маркетинговый ход, опять же в инструкции на нее не будет ни слова про сверление алмазной коронкой с ударом).
