BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
24.01.2014 в 19:54:07
Andre_K написал : Позвоните официальным дилерам и поговорите о скидках.;) Я думаю вам пойдут на встречу.
Моя дрель макита полностью меня устраивает. В ней нет только подачи воды в коронку. И это не случайно. В монтажные коронки, которые я использую и без которых нельзя, изнутри воду не подать, т.к. в них стоит центровочное сверло. Это принципиально важный момент. По этой причине вода подается как указано выше - с коллектора.
PILOT 70
PILOT 70
24.01.2014 в 20:14:07
BravoOrlov Не ну как это "без них нельзя".....очень даже можно!Мокрых коронок до жопы,а если Вас что то в них не устраивает то могут и на заказ изготовить.
Andre_K
Andre_K
26.01.2014 в 23:10:01
PILOT 70 написал : а если Вас что то в них не устраивает то могут и на заказ изготовить.
А мы так и заказывали ф72мм длиной 100мм вместо 450мм.:)
recoshet написал : В кирпиче 1100- 1200 отверстий ходят.
Кирпич силикатный или красный?
Сегодня сравнил в живую коронки Ниборит и Bart, разница в цене ровно в 2 раза, Ниборит сверлит по шустрее, но не в 2 раза. Сверлили перфоратором, предварительно засверливали ф6.5 мм центр, стена из красного кирпича старого (52-56 год) на глубину 40мм. По времени ,без учета засверливания центра, чуть больше минуты. Износ коронок одинаков, предполагаю на 80-100 подразетников хватит. Честно говоря ожидал от Ниборита большей скорости.:(
Сверлить хороший кирпич такими коронками накладно. Надо попробовать по сверлить дрелью, но не думаю, что время сильно сократится. Когда коронка попадает на проволоку армировочную вибрация возрастает а время сильно увеличивается. На каких оборотах сверлят за 7-8 секунд?
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
27.01.2014 в 18:47:02
На 2000 и более. Красный кирпич довольно проблемный. Он нечто среднее между бетоном и белым селикатным кирпичем. 10 секунд это в обычном селикатном.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
29.01.2014 в 21:34:23
BravoOrlov написал : В монтажные коронки, которые я использую и без которых нельзя, изнутри воду не подать, т.к. в них стоит центровочное сверло.
А если так? Засверливаться коронкой в железобетоне на сухую, только чтоб наметить канавку от коронки. После такого центровочное сверло уже не нужно. Его можно снять и подавать воду внутрь коронки. Для этого, естественно, нужна дрель с подачей воды. Но при этом можно применять электротехнические коронки, которые удобнее в плане центровки отверстий. Как общественность смотрит на такой алгоритм действий?
PILOT 70
PILOT 70
29.01.2014 в 21:53:28
skunsofob Прочитал раза 3 что бы понять суть дела.........но так и не понял .У мокрых коронок тоже есть центровочное сверло,если не ошибаюсь :o
MikeFly
MikeFly
Дзержинск
29.01.2014 в 21:59:32
Обьясните,зачем сверлить КИРПИЧ алмазными коронками?Обычная буровая под СДС+ сверлит их почти без ущерба для себя(после 100 шт.в силикате износа не заметно).Можно с ударом,можно без.В бетоне и алмазам несладко,тут советуют МАКС...Так зачем алмазные коронки?!
Andre_K
Andre_K
29.01.2014 в 22:40:25
BravoOrlov написал : На 2000 и более.
Кто вам рекомендовал такой режим сверления?
skunsofob написал : Засверливаться коронкой в железобетоне на сухую, только чтоб наметить канавку от коронки. После такого центровочное сверло уже не нужно. Его можно снять и подавать воду внутрь коронки.
Мы так и работаем если в блоке больше 2 подразетников. Сверлим центра ф10мм, вставляем центровочный штырь и засверливаемся на 3-5мм, а потом подаем воду. На Ниборите наверно можно также, но переходник должен быть специальный.
PILOT 70 написал : У мокрых коронок тоже есть центровочное сверло,если не ошибаюсь
Ошибаетесь.
MikeFly написал : Обьясните,зачем сверлить КИРПИЧ алмазными коронками?
Меньше шума, меньше разрушения стены.
MikeFly написал : В бетоне и алмазам несладко,тут советуют МАКС...Так зачем алмазные коронки?!
Не везде разрешают МАКС.
PILOT 70
PILOT 70
29.01.2014 в 22:55:59
Andre_K написал : Ошибаетесь.
Может быть,мокрыми пока не работал,но вот видел центровочные сверла ввиде звездочек(вроде у Хилти )разве они не для мокрых коронок?
Andre_K
Andre_K
29.01.2014 в 23:00:20
BravoOrlov написал : Красный кирпич довольно проблемный.
Мне кажется для Ниборита все проблемно кроме пенобетона.;)
BravoOrlov написал : Он нечто среднее между бетоном и белым селикатным кирпичем.
А вот тут вы очень сильно ошибаетесь, с ХОРОШИМ красным кирпичом работать сложнее чем с железобетоном. Расходка идет в лет.
void
void
30.01.2014 в 00:46:26
Andre_K написал : Мне кажется для Ниборита все проблемно кроме пенобетона.;) .
С водичкой вполне бодренько сверлит - 5 минут на отверстие вполне. Даже арматуру проходит - у меня лежит сегмент 20й арматуры - по касательной прошел коронкой - выпилил минут за 15. Высота сегмента 25-30мм без выхода в бетон. Сверлил, правда, не ниборитом - другой китайской коронкой.
