SL_2
SL_2
18.05.2014 в 21:34:57
PILOT 70 написал : ?У Милки есть шикарный переходник с М18 на М16 (FIXTEX) всем советую
Артикул бы зы. Аналогичная дрель, тока синяя имеется
PILOT 70
PILOT 70
19.05.2014 в 00:24:22
SL_2 написал : Артикул бы
Да без проблем 399174 ,цену правда не знаю ,но позволяет ЛЕГКО ставить и снимать к оронки,при этом в него ЛЕГКО ставиться и снимаеться центр. бур.Короче нужная штука :).Кстати на фото дрельки его хорошо видно.
Sarge
Sarge
19.05.2014 в 06:40:39
skunsofob написал : какая, по вашему мнению, приличная дрель? Бош за 30000, или Деволт за 26000?
Как уже написали - Макита недорогая(относительно). ИС для дома, раз в год достать с антресоли, только единичные вещи заслуживают внимания.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
21.05.2014 в 20:24:26
Закончил 2ку в железобетоне. Очень доволен коронкой Ниборит. 25 отверстий в хорошем железобетоне с водой - половина коронки ушло. Скорость очень приличная. Не больше 3 минут на одно отверстие.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
23.06.2014 в 19:42:47
Все-таки купил себе Интерскол ДУ-22/1200ЭРП. Сверлил кирпич с цементно-песчаной штукатуркой. Все лучше, чем перфоратором! Предохранительная муфта срабатывает на пустотелом кирпиче, когда раствор из полостей сыплется. Как для меня, то момент срабатывания муфты могли б и поболее сделать.
skunsofob написал : А патрон у ИС гумно! Все советуют его либо менять, либо вообще убрать и одевать коронку прямо на вал. Резьба М14 как раз подходит.
Хочу исправится: коронка Ниборит на одевается на вал дрели. Выходной вал имеет резьбу 1/2"-20UNF, а сверло Ниборит - М14 с шагой 1,5 мм. (скорее всего). Для установки алмазной коронки на вал дрели надо докупать у Ниборита "Переходник ВG 0,5" - ГМ 12х1,25 (Переход с хвостовика ВМ 12х1,25 (трехкулачковый патрон) или хвостовика ВМ 12-SDS+(перфоратор) на сверло НИБОРИТ (ручное сверление) ГG 0,5")". Этот переходник накручивается на вал дрели, коронка накручивается на него. И в этот же переходник вставляется центрирующее сверло. Написал представителю запрос, буду покупать переходник... П.С. Если снять патрон, то дрель становится намного компактнее и легче. Прямо ощутимо легче! Патрон под килограмм весом.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
23.06.2014 в 19:54:47
BravoOrlov написал : У Ниборита это не система, а одно название. Для электромонтажных работ по бетону абсолютно не годится.
Вы сами пользовались Ниборитовской проливкой? Что конкретно не понравилось? В будущем планировал купить себе, но если действительно отстой, придется колхозить подачу воды, как у вас.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
23.06.2014 в 22:37:54
skunsofob написал : Вы сами пользовались Ниборитовской проливкой? Что конкретно не понравилось? В будущем планировал купить себе, но если действительно отстой, придется колхозить подачу воды, как у вас.
В теме уже писали несколько раз. Эта проливка только для коронок без центрирующего сверла, с отверстием. Электромонтажные коронки не такие.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
24.06.2014 в 04:50:27
BravoOrlov написал : В теме уже писали несколько раз. Эта проливка только для коронок без центрирующего сверла, с отверстием. Электромонтажные коронки не такие.
Ну, это то понятно. Из этого секрета никто не делал. И что из того? Из-за чего проливка то плохая? Объективно. Если вы про то, что засверливаться неудобно, то это не вина проливки. И можно засверливаться электромонтажной коронкой со сверлом, а далее ставить "мокрую" коронку с проливкой.
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
24.06.2014 в 18:02:19
skunsofob, хорошо я вам поясню. Проливка плоха тем, что она не подходит для электромонтажных работ. Во всем остальном она прекрасна.
skunsofob
skunsofob
Красноярск
24.06.2014 в 18:24:37
BravoOrlov написал : Проливка плоха тем, что она не подходит для электромонтажных работ
Давайте уточним: Для электромонтажа она подходит, только коронку надо использовать другую, без прорезей и внутреннего сверла. У Ниборита есть такие. Отличие от вашего способа проливки в том, что придется иметь две коронки: электромонтажную (со сверлом) и для ручного сверления (без сверла). Плюс нужна сама проливка. В вашем способе: нужно иметь только одну электромонтажную коронку, но требуется коллектор для шлама + его переделка (приделать форсунки для подачи воды) Оба способа сверления жизнеспособны (как мне кажется). И имеют как свои плюсы так и минусы. Разве не так?
BravoOrlov
BravoOrlov
Воронеж
24.06.2014 в 18:40:58
skunsofob, а разве с проливкой от Ниборита, коллектор шлама не нужен?
