Mercedes
Mercedes
Самара
13.04.2011 в 21:47:47
Имеется двухэтажный дом в деревне в пожарной лестницей на крышу, так как дом строился когда ничего небыло лестницк сварили на какой-то промышленной базе, состоит из уголка и арматуры диаметр примерно около 10мм, а уголок где-то 35*35мм(не знаю как правильно обознается размер), в связи с тем что летом скорее всего предется красить крышу и менять электрический провод возможно придется часто по ней лазить лестнице лет 18-20 арматура на сварке,всвязи с этим вопрос можно ли как нибудь проверить лестницу на нагрузки, особенно сварные соединения как говорится береженого бог берет, не хочется падать с лестницы особенно этажа со второго. может соединения как-нибудь простучать соединения на наличие трещин???
Mercedes
Mercedes
Самара
14.04.2011 в 13:57:55
что никто с этим не сталкивался?
Samar
Samar
Самара
14.04.2011 в 14:24:36
Есть нормативный документ по пожарным лестницам, там методика, но вам это надо? В бытовом плане - подстраховаться веревочкой и хорошенько потрясти лестницу поднимаясь по ней, ну осмотр сварных швов тоже понятно, может подкрасить надо. А мне кажется, что если лестница слабенькая,то сразу почувствуешь, что надо с неё сваливать.
