И я не понимаю ценообразования: почему тот который 0,5-075кв мм дороже на тысячу того который 0,5-6,0? Второй же получается поглощает весь интервал работы первого и ещё ого-го!
Итак никто и не объяснил - как механика там сама толщину жилы понимает? :confused:
Совершенно не принципиально. Я, например, КВТ пользуюсь, а были и вообще корейские или тайваньские.
Дачник_МО написал :
как механика там сама толщину жили понимает?
Там это где?
Прямо, как жена у меня. Спросишь, например: "Где мой паспорт?" - "Там ...". А это "там" может быть где угодно - на холодильнике, в шкафу, под диваном, у меня в куртке ...
Вопросы поконкретнее задавайте - не так и тяжело пипочек несколько лишних нажать.
Дачник_МО написал :
Объясните мне пожалуйста, как работает механизм с "автонастройкой", который позволяет зачищать жилы разного диаметра и при этом не оставлять рисок на моножиле или не отрывать пару волосиков у многожильного вровода? Просто совсем нет опыта работы с подобным инструментом... Хотя если это правда, то конечно соблазнительно купить нечто подобное: http://shuruping.ru/handtool/16090 что скажите?
ах да! Забыл указать, что выбираю для NYM 1,5 и 2,5. Для снятия общей изоляции, как я понял ещё один отдельный инструмент требуется...
Здесь я просто обратил внимание на то, что на него никто не ответил... Ну теперь "там" стало ещё более конкретным - вот в этом стриппере, который на картинке в моём предидущем сообщении...
Ну судя по смыслу - "там" это в зажимающем механизме. И судя по фоткам "там" под каждое сечение своя дырка с заточкой.
avmal или поправите? Никогда такие в руках не вертел, провода не обдирал. Мне тоже интересно
Дачник_МО написал :
Итак никто и не объяснил - как механика там сама толщину жили понимает?
Ножи резака выступают чуть больше плоских прижимных поверхностей, которые упрутся в изоляцию и далее не пойдут, тем самым обеспечивая "автоматику механики"
(По девайсу на последней картинке, производитель не важен, принцип заложен один)
Так я прав в своем предоположении? Что под каждое сечение на губах сего девайса свое место. И просто тупо сходу снять изоляцию не получится, надо выбирать под какой зуб ставить? Просто по фоткам похоже что так....
ArVicBor написал :
Да.
4-6 дырок разного диаметра на ножах.
А зажим сделан так, что толщина провода "выбирается" автоматом. Проще посмотреть на девайсе, чем рассказать как. Там все просто и достаточно эффективно.
Но все равно удобно. Чуть дольше вставлять проод, но потом лафа. Удобно то, что не только надрезается изоляция, но и зажимается провод и дергается в сторону. То бишь тянуть сам инструмент никуда не надо. Просто нажал - отпустил. Ну и надрез сразу кольцевой. Как раз за счет того, что под каждое сечение своя дырка.
Дачник_МО написал :
sergey_sav написал :
Не совсем. По принципу действия производитель не важен, по качеству отличаются.
Пользую аналогичный Stayer, то у него прижимная пластина из *****лина сделана. На толстых проводах погнулась влегкую. Соотвественно перестал работать механизм. Выправил - работает дальше...
ArVicBor написал :
Толстый это скока? Максимально заложенный в конструкцию (например 6 кв.мм) или засунутый по принципу скока влезло то и зачистим?
Тот агрегат до 4 квадратов.
А погнулся кажется даже на 2,5 квадратах. Правда медь была какая-то не отожженая - жесткая. Просто неудачно вставил не выпрямленный до конца провод и ему хватило. Ну или может на тех же 4. Я не совсем сразу сообразил что произошло, посему не отметил момент точно.
"Скока влезло" пихать не имеет смысла. На ножах выемки образующие круглую дырку строго определенного размера. Если не попасть в правильную и вставить в дырку меньшего размера, то оно нифига не сработает. Одна боковина будет пытаться оттянуть провод, а вторая с ножами усиленно его держать закусив намертво.
