Роман1975
Роман1975
Воронеж
15.04.2011 в 00:53:46
Добрый вечер! Подскажите советом. Делаю ремонт кухни в « хрущевке». Хотелось бы покрасить стены. Часть стен кухни из бетонных блоков, часть покрыта ЦП штукатуркой. Стены имеют неровности, необходимо штукатурить. Посоветуйте, какими материалами лучше выполнить штукатурку и шпаклевку? Можно ли на кухне применять материалы на основе гипса, или только надо на цементной основе?
koris
koris
Волгоград
15.04.2011 в 20:26:32
Роман1975 написал : Можно ли на кухне применять материалы на основе гипса,
я бы сказал - нужно :)
всё в голове (с)
Роман1975
Роман1975
Воронеж
15.04.2011 в 23:17:09
Еще подскажите, стены до середины покрашены масленой краской. В местах, где краска плохо держалась, я ее удалил, но под ней имеется слой старой шпаклевки, который достаточно прочно держится на стене. Вопрос такой: ее обязательно удалять, или можно это место загрунтовать и поверх ее шпаклевать?
koris
koris
Волгоград
15.04.2011 в 23:38:26
Роман1975 написал : имеется слой старой шпаклевки, который достаточно прочно держится на стене.
достаточно или прочно? если прочно - удалять не надо... А масляную краску удалили всю? К масляной краске шпаклёвка не пристанет...
всё в голове (с)
Роман1975
Роман1975
Воронеж
16.04.2011 в 00:48:03
koris написал : А масляную краску удалили всю? К масляной краске шпаклёвка не пристанет...
В тех местах, где краска плохо держалась – я ее удалил, а где крепко – думаю бетоноконтактом загрунтовать. Так пойдет?
koris написал : достаточно или прочно? если прочно - удалять не надо...
Старую шпаклевку можно удалить только каким – нибудь острым предметом. Посмотрите на фото
ayya
ayya
16.04.2011 в 01:11:01
Краску удаляйте всю. Не рискуйте.
Роман1975
Роман1975
Воронеж
16.04.2011 в 14:09:28
Краска очень хорошо держится на стене, очень тяжело снимается. Где плохо держалась я ее снял. А если обработать ее наждачкой, нанести бетоноконтакт и сверху зашпаклевать – держаться не будет?
Грэй
Грэй
16.04.2011 в 14:28:19
Роман1975 написал : А если обработать ее наждачкой, нанести бетоноконтакт и сверху зашпаклевать – держаться не будет?
Держаться будет.
Причём, наждачкой обрабатывать не обязательно. Просто на краску бетонконтакт, как высохнет - шпаклюйте.
...И лучше брать не бетонконтакт(который под штукатурку предназначен - у него наполнитель крупный , придётся толсто шпаклевать) а спецгрунт для декоративных штукатурок. Это то же самое, что и бетоконтакт, только с мелким песочком. Поверхность краски будет как наждачка - самоето.
koris
koris
Волгоград
16.04.2011 в 22:27:39
Роман1975 написал : Так пойдет?
ага
Грэй написал : Причём, наждачкой обрабатывать не обязательно. Просто на краску бетонконтакт, как высохнет - шпаклюйте.
+1
всё в голове (с)
