ditiscus
ditiscus
Ярославль
27.06.2006 в 07:25:53
Хочу сделать навесной потолок, разделительная коробка стоит заподлицо старому потолку. Что делать: опускать коробку ниже, чтоб была ниже нового потолка или не трогать ее и замуровывать?
Slawa
Slawa
27.06.2006 в 08:03:42
Если доступ к коробке представляется ненужным (не планируется от нее тянуть новых линий), то сделать соединения в ней неразъемными и надежными (сварка, пайка или опрессовка в порядке убывания) и закрыть.
electro
electro
Астана
27.06.2006 в 20:39:37
если она останется под потолком есть смысл вообще ее не замуровывать, а наоборот сделать накладной, в схеме пометить это, на будущее пригодится проще будет аккуратно вырезать потолок, чем ломать стену (например с дорогостоящими и редкими обоями)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.06.2006 в 21:15:12
electro написал : сделать накладной
Тогда ещё лучше в потолок встроить, наверное. :cool:
Helloworld
Helloworld
28.06.2006 в 01:58:52
ВТБ! написал : Тогда ещё лучше в потолок встроить, наверное. :cool:
Я у себя примерно так и сделал, прикрепил пластиковую распаячную коробку на бетоную плиту перекрытия, а снизу у меня потолок из ГКЛ, на схеме у себя я пометил где эта распайка и все, надеюсь конечно это мне не пригодиться (доступ к ней), но проще на мой взгляд прорезать ГКЛ, и потом отремонтировать... подкрасит, чем выламывать стену и обои, шпаклевку и т.д., ИМХО...!!!
ditiscus
ditiscus
Ярославль
28.06.2006 в 14:42:23
У меня коробка получается будет находиться на середине предпологаемого потолка, так-что придется ее опускать ниже.
