ayya
ayya
22.05.2011 в 23:23:32
Исключим очередного претендента.
Макиту SP6000 Set я тоже НЕ купила. Изначально эту пилу не рассматривала. Хотя, когда ее упомянули, серьезно занялась поисками информации. После досконального изучения и сравнения пил (данные и видео), пилу с дистанции сняла (еще на старте, так как даже не поехала ее смотреть в магазин). Так что все выводы по этой пиле – только теоретические, на основании отзывов пользователей и изучения инструкции.
Подробная информация: http://www.makita.com.ru/catalog/model/375.html Чтобы найти видео, забейте ее название в поисковик.
Makita SP6000 Set Общие характеристики (как и у всех других пил): Тип – дисковая . Конструкция - ручная. Тип двигателя - электрический. Диаметр посадочного отверстия диска 20 мм.
Поставляется в кейсе, в комплекте с прецизионным пильным диском.
Некоторые отличия (в основном показатели средние): Мощность 1300 Вт.
Высота (глубина) пропила 52 мм. (без шины - 56 мм.) Глубина пропила при 45° - 40 мм.
Угол наклона от -1° до 48° (один из самых широких диапазонов, аналогичный только у Мафель МТ 55 СС) Диаметр диска 160 мм.
Скорость вращения 2000-5200 об/мин Вес 4,1 кг., с диском 4,71 кг Электроника в полном комплекте: плавный пуск, электронная защита двигателя, бесступенчатая регулировка числа оборотов.
Минусы: Расклинивающий нож – НЕТ. Это значит, что не все материалы вы сможете распилить. Для распила ДСП пойдет и без ножа. А на других материалах диск может запросто закусить. Будьте внимательны, нож НЕ докупить! Делайте выбор, раз десять взвесив все за и против. Сетевой кабель – ПВХ, 2,5 метра. Какой-то дешевый короткий шнурок. Да и везде по этому пункту Макиту ругают. Кто ее приобретал, пишут, что сразу меняли кабель на нормальный длинный. Смена диска – согласно инструкции состоит из 6-ти пунктов. В общем, легко вы не отделаетесь, придется изрядно потрудиться. (Надо будет заглянуть как-нибудь в магазин да проверить вживую)
Защита от обратного удара – НЕТ. Или есть – кто-то пишет, что есть, но никто ее не видел и нигде она не продается. Подозреваю, вроде нечто слизанное с Фестула. Эта штучка покупается отдельно, и ставится на шину. Соответственно работает только на родной шине. Хотя может это просто миф, а в природе ее не существует. Размер родной шины – 1,4 метра. Очень короткая для раскроя фанеры. При этом нигде не продается. Пила в комплектации с шиной в Питере тоже не обнаружена.
Бонус (как компенсация скудости родной оснастки) – пила совместима с шинами Фестул. Так что все размеры шин линейки Фе в вашем распоряжении – 0,8 м, 1,08 м., 1,4 м., 1,9 м., 2,4 м., 3 и 5 м. Дополнительно к шине Фе можно прикупить и защиту от обратного удара.
Фишки: Механический тормоз двигателя - мгновенно останавливает вращение диска при выключении двигателя. Похоже слизали с Фестула. Очень полезная штука. Видела у пилы Фестул. Диск действительно очень быстро останавливается. Типа снижается риск травматизма. Однако, мое мнение такое: если соблюдать правила техники безопасности и не устраивать аврал, то вполне можно обойтись и без этого. Хотя лично мне это на Фе очень понравилось.
Защита от опрокидывания пилы. Пила цепляется за родную шину. При пропиле под углом в 45° не позволяет пиле опрокидываться. Это эксклюзивная фишка (есть только у этой пилы). Подозреваю, что очень полезная штучка. При наклоне пил – они действительно слабо сохраняют равновесие. Хоть и можно их придерживать за платформу, но как-то по мне кажется, что это не надежно. Так что Маките респект за такую нужную придумку. А вот насколькоона работает, надо проверять вживую.
Сервис даже не проверяла. По инету представительство с первых попыток не нашла, но особо и не старалась. Стоимость пилы – около 12 000 руб. (всего на 500 руб. дешевле ДеВольта). Но с учетом вышеизложенного, недостатки не перекрывают плюса в виде экономии небольших денежных средств.
По этой пиле пока все.
chico63
chico63
Щелково
22.05.2011 в 23:23:37
ayya - вы здесь выложите свои фото , что выкладывали в мебельном разделе. А то местные ребята туда редко заходят , вот и не веруют .;)
Кстати, это было не вчера, а уже довольно давненько - я успел уже , кроме маленького лобзикового столика:o зафигачить ещё один - уже здоровенный и мощный :a под консольную пилу .
mischenkov
mischenkov
22.05.2011 в 23:29:19
chico63 написал : Спасибос , сейчас глянул. Там принципиально полезное и оригинальное - это то, что пила цепляется за шину , а не просто ставится сверху. Второе - просто реализован принцип пиления под углом - просто переставляемые в нижнем пазу шины фиксаторы.
А вот гнущаяся длинная шина - это , похоже, действительно суперудобно , и чемоданчик - табуретка , тоже приятно. Ну всё это касается работы на выездах - там минимальные габариты и вес - на первом месте.
Я думаю, что вполне вероятно одна из Ваших следущих разработок возможно воплотит эти принципы, но на основе Ваших направляющих, т.к. при всем удобстве и привлекательности - 35 т.р. дороговато
ayya
ayya
22.05.2011 в 23:36:52
Ах да, про крутость малютки Мафель в роли торцовки, я забыла упомянуть. Станислав, когда мне ее демонстрировал, именно такой и пилил. Положил на коленку, левой рукой доску паркетную с шиной зажал, правой вжик. И готово. А пила по возвратке на шине на изготовку встала. Но как уже говорила - эта штучка очень хороша, но слижком узкопрофильная и визжит изрядно.
Я, после ее старшой сестренки, своей дозы адреналина уже хватила и не решилась ее опробовать. Теперь жалею.
ayya
ayya
22.05.2011 в 23:42:36
А вот и пришло время сладенького. Делюсь своей радостью.
Пила у меня получилась с шикарной скидкой в 5 тысяч рублей. Это я приз выиграла 5 тыс. руб. на покупку инструмента.:p В апреле, пока я мучилась выбором и лазила по сайтам, наткнулась на конкурс Интернет-магазина ВсеИнструменты ру - "Лидер мнений". Ну, я в надежде и постаралась. Пяток подробных мнений о своих красавцах инструментах написала и отправила.
А 5 мая случайно на почту зашла и увидела их поздравление .:a Я в тайне надеялась именно на денежку. А то почти все инструменты призового комплекта у меня уже есть и болгарка, и аккумуляторная дрель. Да и лобзик я другой предпочла. Так что получилось как я и хотела. : Так то вот. Кто очень хочет, тот добьется, и бюджет сбережет. :)
Можете убедиться сами: http://www.vseinstrumenti.ru/page/93.html Вот и доказательство, что леди я, а не мужик.
ayya
ayya
22.05.2011 в 23:47:19
А на сайте этом продаются как раз только две пилы: ДеВольт и Фестул.
Хи-хи-хи.... С чего начали... к тому и приехали...:a DeWalt или Festool? Вот в чем вопрос.:yu Хи-хи Спокойной всем ночи.
Пойду-ка я еще, зубров с вудтулза призовыми подразню.:p Чтоб не сильно задавались.
Aurika
Aurika
22.05.2011 в 23:48:19
ayya, поздравляю от всей души! :)
chico63
chico63
Щелково
22.05.2011 в 23:49:20
ayya написал : Ах да, про крутость малютки Мафель в роли торцовки, я забыла упомянуть.
Это не "крутость" , а так, мелкие радости.;) Приезжайте через месяцок - я вам продемонстрирую , что такое действительно КРУТО :a, по сравнению с любой пилочкой - там будет диск на 350 мм :swoon. ;) А про вирутекс-вегому никакой инфы там у вас нет в закромах, случаем ?:)
mischenkov
mischenkov
22.05.2011 в 23:50:26
2 ayya Наверное можно поздравить с "желтенькой"?
chico63
chico63
Щелково
22.05.2011 в 23:56:38
ayya - наверняка это зелёный - всеинструменты недавно вроде стали дилерами его , наверное , присовокупили акцию, тесезеть.;)
Aurika
Aurika
22.05.2011 в 23:58:52
Я предполагаю, что Festool.
