ayya
ayya
23.05.2011 в 00:28:00
2 chico63 Конечно нарыла, с моим-то системным подходом... Ловите
Virutex SRI174T
Подробная информация: http://www.virutex.ru/mods.php?name=section&oid=130&bid=35
Virutex SRI174T Общие характеристики (как и у всех других пил): Тип – дисковая. Конструкция - ручная. Тип двигателя - электрический. Диаметр посадочного отверстия диска 20 мм. Длина сетевого кабеля 4 метра. Электроника в полном комплекте: плавный пуск, электронная защита двигателя. Поставляется в кейсе, в комплекте с прецизионным пильным диском Z28.
Некоторые отличия (в основном показатели средние): Мощность 1150 Вт.
Высота (глубина) пропила 49 мм. (без шины - 55 мм.) Глубина пропила при 45° - 35 мм. (без шины - 38 мм.) Угол наклона от 0° до 45°
Диаметр диска 160 мм.
Скорость вращения 5500 об/мин Вес 4,7 кг.
Минусы: Судя по отзывам бывалых на шине нет противоскольной ленты. Рез располагается в 5 мм. от шины. (Но надо лично смотреть или удостовериться в надежности источника) Нерегулируемая скорость в 5500 оборотов означает, что НЕ ВСЕ материалы данной пилой можно пилить. Обрабатываемый материал – ДСП и фанера (это по-моему из инструкции списала).
Дополнительная комплектация (покупается отдельно): Шина UCP174T L=1,4 м Комплект соединительных пластин, Вакуумные присоски для фиксации направляющих шин, Струбцина Г-образная, Шланг аспирационный L=3,5 м. Пильные диски: Диск пильный, НМ, Ø 160/20, 28z, универальный (стандартная комплектация). Диск пильный, НМ, Ø160/20, 48z, для материалов типа Corian® и ламинированных панелей. Диск пильный, НМ, Ø160/20, 54z, AD -5°, для алюминия и пластика.
Ну, вот пока только так. Или вы какую-то другую имели ввиду?
По-моему у вирутекса только одна погружная... Но буду еще рыть, чтобы быть уверенной в правоте.
chico63
chico63
Щелково
23.05.2011 в 00:39:19
ayya написал : Судя по отзывам бывалых на шине нет противоскольной ленты. Рез располагается в 5 мм. от шины. (Но надо лично смотреть или удостовериться в надежности источника)
По фото в вашей ссылке видно, что там нет противоскольной ленты ( да и нафиг она не нужна ) . Лучше пилить с подрезкой . Но, почти наверняка, на эту шину можно приклеить противоскольную ленту от фе , которая свободно продаётся как расходка. Кстати, насчёт регулировки оборотов - она для распила дюраля не слишком то и важна , только если для пластика - чтобы не плавился. Ну может быть ещё дуб иногда немного подгорает - на сосне и фанере практически регулировка не нужна .
ayya
ayya
23.05.2011 в 00:50:53
там нет противоскольной ленты (да и нафиг она не нужна ) . Лучше пилить с подрезкой.
Ну не скажи. По моему лучше и то и другое - ВМЕСТЕ. Чой-то подозреваю, что как только диск слегка притупится, то отсутствие ленты тут же и проявится. Так что противоскольная лента - это ВЕЩЬ Мое глубокое убеждение.
(Дааа.., чайник, а уже имею убеждения.:o Ну у нас свобода слова. Можно спокойно быть уверенной даже в своем заблуждении:yu)
Ну, не зря же ее придумали. А потом быстрее - вжик и готово, без подрезки. Хотя есть еще верный способ - наклейка на заготовку малярного скотча.
кухонщик
кухонщик
23.05.2011 в 01:02:29
ayya написал : Хотя есть еще верный способ - наклейка на заготовку малярного скотча.
от него пользы-мизер, лучше в 2 прохода, с подрезкой
ayya
ayya
23.05.2011 в 01:16:39
Да, я так и планировала.:yu Мне спешить некуда. Главное - качество. И заготовки то я обе буду использовать. Так что чистый ровный торец нужен со всех сторон. Однакось, наличие ленты душу греет.:) Ну, запасливый я хомячек, и обожаю разные дополнительности (функции, штучки и пр.). Так на всякий случай, чтоб былО.:o
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
23.05.2011 в 04:54:38
ayya написал : обожаю разные дополнительности (функции, штучки и пр.).
Эти разные штучки-дополнительности облегчают работу и улучшают результат. Так что всё правильно обожаете.:)
ИМХО (IMHO)
kvost
kvost
23.05.2011 в 07:51:39
mischenkov написал : Причем комплект пила в систейнере стоит 25т.р., а с этой железячкой и параллельным упором 34т.р.
Мда... Параллельный упор грошовая вещь, как его можно зажимать...
mischenkov написал : Кроме веса, если эта пила стоит в системе КСС-300, то в некоторых моментах заменяет торцовку
Вещь хорошая, хотя с обычной торцовкой всё равно не сравнить. Торцевать те-же паркетины можно и голой пилой по разметке, если руку поднабить.
ayya написал : Так что противоскольная лента - это ВЕЩЬ Мое глубокое убеждение.
С хорошим диском вероятность сколов и так минимизирована. Разницы в распиле с параллельным упором и с шиной + противоскольная лента я лично не увидел.
in my humble opinion
chico63
chico63
Щелково
23.05.2011 в 09:23:23
ayya написал : Ну, не зря же ее придумали. А потом быстрее - вжик и готово, без подрезки. Хотя есть еще верный способ - наклейка на заготовку малярного скотча.
Её придумали ( лентяи, трУсы, ... ) только для того, чтобы не делать подрезную пилу , как на настоящем форматнике ;) Вы же сами уже видели и описывали сколы у фестула - справа-сверху по линии реза:mad:, тем более без дополнительного противоскола на пиле справа.:a Запомните - любые противосколы это на короткое время, пока диск не размолотит вшивенькую резинку или пластик, пусть даже это и фторопласт-капролон . А потом вам придётся опять покупать резинку и переклеивать её - посмотрите, сколько стоит эта резиночка в магазине :( И скотч - это тоже всё ЭРЗАЦ - метОды. :(
Если вы привыкли Системно подходить, то бишь и Основательно - то советую вам посмотреть в Основы - как противоскол реализован там, где упор сделан на именно Бесскольный и надёжный раскрой легкоколющихся поверхностей - профессиональные форматно-раскроечные станки .;) Думается, что ни в одном из них вы никогда не найдёте никаких резинок .:D:D Мой вам совет - пилите медленнее, но качественнее , чтобы потом не было мучительно больно за потраченные ...:(
Ещё напоследок - За деньги, что стоит резинка противоскола от фе можно купить 2 - 4 новых многозубых диска для чистого распила разнообразных материалов .:D:D
middleman
middleman
Тюмень
23.05.2011 в 09:35:55
эх, блин - не угадал я. :) таки Фестул.... финт с конкурсом - крут! На зависть местным зубрам! Вот как надо! :applause:
kvost
kvost
23.05.2011 в 10:14:25
chico63 написал : Её придумали ( лентяи, трУсы, ... ) только для того, чтобы не делать подрезную пилу , как на настоящем форматнике
Подрезка есть у Мафель МТ55. Но не суть: сколько стоит ручная пила и сколько форматник. И вообще смысл сравнивать промышленное оборудование с ремесленным. Априори разные вещи.
chico63 написал : Запомните - любые противосколы это на короткое время, пока диск не размолотит вшивенькую резинку или пластик, пусть даже это и фторопласт-капролон . А потом вам придётся опять покупать резинку и переклеивать её - посмотрите, сколько стоит эта резиночка в магазине
Узнавал на свою пилу - что-то около 200 рублей.
chico63 написал : За деньги, что стоит резинка противоскола от фе можно купить 2 - 4 новых многозубых диска для чистого распила разнообразных материалов .
Ничего не путаете? :)
Suever
Suever
Оренбург
23.05.2011 в 10:21:49
Так резинка от Фе,а диски от ке или Ки?:)
