Chita
Chita
Чита
17.04.2011 в 14:46:36
Доброго времени суток господа, Прошу не закидывать помидорами, а дать дельный совет. Выравнивание по стяжке. Площадь выравнивания 85 м кв (три комнаты и коридор). Перепады до 2 см в пределах комнаты. В проессе переговоров с бригадой была озвучена цифра необходимого количества наливного пола - 40 мешков (плюс минус) Строители привезли 40 мешков наливного пола "старатели" 30-80 мм. Начался ремонт с отделки стен. Постепенно дело подошло к полам и мне было заявлено, что наливного пола надо еще как минимум 100 мешков :eek: Я на такой поворот не рассчитывал и не готов к таким непредвиденным расходам. Посоветуйте как поступить и чем грозит если данный наливной пол заливать толщиной до 10 мм.
mihamaster
mihamaster
17.04.2011 в 15:46:28
Chita написал : Перепады до 2 см в пределах комнаты.
Вы хотите выравнивать в пределах комнаты,или вам нужен общий одинаковый уровень?Тогда надо знать максимальный перепад на всей площади.Далее.Если вы хотите выровнять перепад от "нуля", вам смесь 30-80 явно не пойдет.Вам надо "Быстротвердеющий" он идет от 5мм до 8 см.Он,кстати,дороже.Заливать надо по"маякам".Полы наливные,но НЕ самовыравнивающиеся.А дальше считайте.Расход 18 кг на 1кв.м при слое 1см.Если залить вашу площадь средним слоем 1,5 см получаем 18 х 85 х 1,5 и делим на 25(вес мешка).Итого 92 мешка.Средняя цена 250 р.за мешок.Расходы 23000 руб.
Chita
Chita
Чита
17.04.2011 в 16:11:01
Суть выравнивания - подготовка под ламинат. Мне не нужен один уровень на всю квартиру. Думаю будет достоточно нивелировать перепады до 5 мм на метр. Ччо делать с уже имеющимся полом?
mihamaster
mihamaster
17.04.2011 в 17:24:06
Chita написал : Думаю будет достоточно нивелировать перепады до 5 мм на метр.
Значит промеряйте общий перепад по каждому "отдельно-заливаемому" участку.Ставьте маяки и лейте.
Chita написал : Ччо делать с уже имеющимся полом?
Вы имеете в виду 30-80.Явно не вписывается под ваши задачи.
zenz
zenz
Волгоград
17.04.2011 в 17:39:00
Для ламината допустимый перепад 2мм на 2м. иначе в замках будут появляться щели, будет хруст. P.S.Прошу прошения за оффтоп, но при 5мм у Вас получится такой же облом, как вышел сейчас у меня. Жена в духовочке запекла буженинку, мать привезла из деревни соленных огурчиков. Я положил гарнирчику, пошинковал буженинки, добавил два соленых огурчика. Полез в бар и.... В общем, хрен меня дернул налить себе 50г виски WILLIAM LAWSON's. Худшей борматухи я в жизни не пивал, самогон в деревне гораздо выше качеством.
Chita
Chita
Чита
17.04.2011 в 17:45:32
Понятно, спасибо
Chita
Chita
Чита
17.04.2011 в 17:58:07
это я переборщил конечно )) хотел сказать 5 мм на 2 м
Рома
Рома
Челябинск
17.04.2011 в 18:24:24
Очень неудачные перепады. Для стяжки (в смысде традиционной) мало, для наливных полов - дорого. Вникайте и ищите наиболее дешевый вариант...
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.04.2011 в 18:40:35
наиприемлим0 правилом почти по ширине комнаты просто протащить гналивайку тонкую.
17.04.2011 в 18:43:25
Chita Сдавайте купленные мешки (если возможно) и покупайте или тонкослойный самонивелирующийся наливной пол, или ЦПС + пластификатор для стяжки по маякам.
Chita
Chita
Чита
17.04.2011 в 18:50:29
C2h5-OH можно про наливайку подробнее
