bvn-2005
bvn-2005
Тула
18.04.2011 в 11:27:48
Строителями установлен щиток, что на фото. Хочу заменить его на более компактный. Но возникла проблема с поиском коробки: те, которые подходят имеют 12 позиций под автоматы, т.е. ровно столько, сколько сейчас занято. Очень плохо, если запаса не останется?
Anat78
Anat78
Серов
18.04.2011 в 11:47:10
нет не плохо если все компактно, но если нужно будет подключить кондиционер, или еще что-то. Поменяйте на нормальную фирму автоматы как совет. Особенно порадовало соединение земли, фото щита в лже-электрики срочно :)
avmal
avmal
18.04.2011 в 13:52:33
bvn-2005 написал : Хочу заменить его на более компактный.
Лучше бы начать с улучшения схемы электроснабжения, а потом плавно перейти на поиски необходимого бокса. Думаю, вам понадобится бокс более, чем на 12 модулей.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
18.04.2011 в 14:44:42
Anat78 написал : Особенно порадовало соединение земли
А соединение нуля нравится? Земля изначально вообщени куда не подсоединялась, просто торчали концы проводов из шкафа...
Anat78 написал : Поменяйте на нормальную фирму автоматы
Какую посоветуете?
avmal написал : начать с улучшения схемы электроснабжения
А что там улучшать? Это однокомнатная квартира, не так и много электрики. Один автомат - на освещение, остальные - на розетки.
el-fi
el-fi
18.04.2011 в 15:25:01
bvn-2005 написал : Строителями установлен щиток, что на фото.
Перехвалили Вы их. Сильно перехвалили... Присоединяюсь к рекомендации
avmal написал : начать с улучшения схемы электроснабжения, а потом плавно перейти на поиски необходимого бокса.
По теме. Что-то изменять в готовой квартире - это, в 95% случаев, открытая проводка различных исполнений. Что мало кому понравится. Продумывать все нужно заранее. Есть резервные места - хорошо, нет - тоже не кисло.
CTA
CTA
18.04.2011 в 15:55:21
bvn-2005
bvn-2005 написал : коробки: те, которые подходят имеют 12 позиций под автоматы, т.е. ровно столько, сколько сейчас занято.
Не забывайте, что кроме автоматов необходимо еще нормально терминировать все соединения для нейтралей и "земляные" провода. ИМХО, еще + 4 позиции - будут не лишними.
Если менять на более компактный, все же передумаете, то не оставляйте существующий щит с такими соединениями.
Anat78
Anat78
Серов
18.04.2011 в 16:56:04
bvn-2005 написал : А соединение нуля нравится? Земля изначально вообщени куда не подсоединялась, просто торчали концы проводов из шкафа...
Так там ноля то вообще не видно что куда. Кстати там к земле все подключено просто соединено плохо(отвратительно)
Smily
Smily
18.04.2011 в 17:03:57
bvn-2005 написал : Очень плохо, если запаса не останется?
Да. Сначала вам ничего не нужно, а потом захотите:
  • защиту от перенапряжения
  • отключение части потребителей при уходе из квартиры (СМ, ПММ, бойлер, ТП надо оставить)
  • индикатор наличия напряжения, может даже вольтметр и.т.д... так что запас нужен.
CTA
CTA
18.04.2011 в 17:22:00
Anat78
Anat78 написал : Так там ноля то вообще не видно что куда.
А ноль, там справа в углу - на желтой пластмаске латунный брусок с отверстиями, похоже лже-электрики прикрутили нейтрали "на весу", а потом пристегнули в угол. Пытался недавно соседу поставить такой блок нейтралей,в рамках оказания гуманитарной помощи, пластмасса такая, что защелкивается на DIN рейку только один раз, да и то толком не держится, пришлось, в итоге, поменять на более приличный.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
18.04.2011 в 17:27:02
Уже на однокомнатную квартирку щита на 24 модуля мало!!! Что дальше? На каждое помещение в квартире по отдельному щиту!
avmal
avmal
18.04.2011 в 18:52:32
NazAnd написал : Уже на однокомнатную квартирку щита на 24 модуля мало!!!
А чем электроснабжение однокомнатной квартиры отличается, скажем, от трёхкомнатной? Максимально двумя дополнительными групповыми линиями освещения и двумя розеточными ... Все основные потребители находятся на кухне, в санузле и от количества комнат в квартире их мощность не зависит.
