Игорья написал :
Так вот как 40ку то пробить... этож 40см бетона проходить надо.
вот что....может всё-же арматура-то там есть-а? будете много отверстий делать,затем -долбить...вот она вам подарочков устроит. Лучше сверлить коронкой алмазной.
во! а если в прокат сие взять,ну али MAX-овский перф с оснасткой взять на сутки...
не покатит?
может тогда вот что....даже если труба 40-ка дырявить-то надо побольше,а иначе как утеплитель пройдёт?
посему - много отверстий/8,али10буром/ (как-бы под 150 трубу) наяриваете, а затем уже в режиме отбойника выковыриваете. А арматуру -тоже перфом-зубилом,ну али саблей если есть перерезаете.
в итоге - 50 в толстенном энергофлексе пролезет!
какой sds+ перф купить? а с быстросменным патроном - дюже удобно будет в дальнейшем как дрель пользовать.... Mакитку например возьмите...выбор есть - дерзайте.
Удачи!
В итоге купил Bosh GBH 2-26 GBR. Взял 8мм длинный бур, буры на 12, 14, 16...
Продавец посоветовал просверлить насквозь дырку, купить коронку на 65 для розеток, направляющая будет основная дырка.
Купить на рынке удлиннитель для SDS. Одна сторона в перф, на другую коронка эта.
Просверливаем - внутри выдалбливаем.
Это один вариант.
Второй вариант по кругу насверлить дырок.
Дешевые вещи не люблю. Практика показала - лучше купить 1 раз хорошее, чем 5 раз посредственное - это что касается техники подобной.
Я купил его дай Бог на всю жизнь, теперь у меня есть возможность продолбить где угодно что угодно, в рамках разумного конечно. Вызывать алмазорезов не хочется на 1 дырку. За 1 дырку они просят не меньше 100 долларов - не интересно по области ездить с оборудованием.
Реально нужно под 40ку бить больше - тут нужно думать.
Отбойников для этого перфа продавец сказал нет, они говорит для более мощных.
Я не понял - нет у него, или нет совсем?
Арматуры нету у меня в том месте, она выше и ниже идет...
В комплекте идет, но сантиметров 10 вроде, А мне ж динное надо...
Может как раз и поможет этот самый удлиннитель.
Кто нибудь слышал про такой?
Игорья написал :
Что такое отбойник для перфа? Бур нужен само-собой. Возьмите коронку на 65мм (типа энкоровской),и навстречу по сквозному отверстию идите с двух сторон. Оставшийся перешеек (примерно 15 см) изрешетите буром,и трубой (+кувалда) на 50,выбьете и поправите отверстие отверстие заодно.
Игорья написал :
Что такое отбойник, не понял, а вот пики, зубила и лопатки для работы в режиме "только долбежка, без вращения" под хвостовик SDS+ есть в каждом магазе, где продаются буры к перфам.
skorp777 написал :
Ну положим не в каждом... Я бы не стал совать китайское пластилиновое зубило купленное "в каждом магазине"
в новенький Бошевский 2-26 перф.
Игорья, купите хорошее брендовое зубило. Или на крайняк поспрашайте в теме про расходку какое подешевле, но не "пластилиновое". Загубить перфоратор дерьмовой расходкой - думаю на раз может получится.
Ну и потом отпишитесь, если не влом будет, как решили проблему. Сам пользую буры Энкор,вроде нормально все.
А вот зубило взял - бошевское. Чтобы надежно.
BOGA написал :
Оснастку в аренду практически не дают. Разве что пику.
Suever написал :
А кто говорил что будет легко :) Если серьёзно,бетон не трясённый не паренный,судя по всему.Исходя из минимума затрат (финансовых) одно отверстие,осилить можно таким способом.
Отсюда видно dre -базовая модель, модель dfr, с дополнительным патроном для сверла, dbr- специфическая модель со специальной ручкой.
Это я сейчас понял, что разница есть, когда купил. Консультант попался наверное такой. В принципе я не вижу разницы в ручке. Хоть так хоть этак - одна фигня. А патрон я купил отдельный + переходник SDS+ - 1/2...
В принципе в течение 2х недель можно поменять, имеет смысл?
skorp777 написал :
А чего DFR не взяли? Тем более, если ваш принцип
Нужно будет зубило поискать и удлиннитель этот - со слов консультанта удлиннитель сдс+.
Долбить планирую на майские праздники. Отпишусь. :)
middleman написал :
Я не знаю конечно что это замешивают и сасыпают в полости, но глубоко убежден что это полное гавно и как и все эти минеральные утеплители. Объясню почему, такой матерьял будет гигроскопичен, что это значит практически и зимой, в каждом кубометре воздуха в зависимости от определенных условий может находится 70 гр. воды, зимой происходит очень интересный процесс, дифузия называятся, то есть, вся эта вода в помещении будет стремится пройти от теплого к холодному через стены здания, при этом Ваш утеплитель будет активно впитывать эту воду, итог, утеплитель зимой реально может потерять до 50% своих обозначенных свойств по теплопроводности. Это я так, на пальцах... Но настоятельно Вам рекомендую подумать о других вариантах. Благо они есть.
Игорья написал :
Ну наверное еще вопрос остался. Есть ли вариант хотя бы 55-60 мм в диаметре пробить отверстие в фундаменте 40см ширины? И как это можно сделать.
Смотрю коронка стоит как перфоратор - а сколько прослужит - непонятно...
Коронкой нормальной. Некоторое время назад проходил двух-метровую стену из трехслойного пирога бетон+кирпич+бутовый камень. Кстати 90% этой стены прошел именно 2-26, 3000 Макитой не удобно было на весу работать. Есть неплохие самопальные Украинские коронки, цена 10 Евро за Ф70 мм.
Игорья написал :
Прикинул, что 50ки трубы мне достаточно там будет, 50ка войдет уже в 110ку...
Недостаточно для канализации туалета 50 мм. Делайте нормально.
Целлюлозный утеплитель материал серого (светло-серого) цвета обычно состоит на 81 % из вторичной целлюлозы (переработанной газетной макулатуры) , на 12 % — из антисептика (борная кислота), и на 7 % — из антипиренов (бура)[источник не указан 171 день]. В волокнах материала находится лигнин, который при увлажнении придает клейкость. Все составляющие этого материала являются нетоксичными, нелетучими, безвредными для человека природными компонентами. Целлюлозный утеплитель долго противостоит открытому огню, не гниет, имеет хорошие показатели тепло- и звукоизоляции, на уровне лучших образцов изоляционных материалов. Коэффициент теплопроводности материала равен 0,037-0,040 Вт/(м °С), а также он способен удерживать до 20 % влажности в верхних слоях утеплителя, что почти не влияет на теплоизолирующие свойства. Материал легко отдаёт влагу в окружающую среду за счет природной "полости" целлюлозных волокон и при высыхании не теряет своих свойств.
Мин вату нужно защищать пленками - и она таки даже при этом теряет свои свойства. Эковате пленки не нужны - свойств не теряет. Если слежится за 10 лет - пройдетесь взобьете и все...
У меня между лагами 50 см, вата 60см - мне вату никак не положить, иначе будет много отходов, или резать замучаешься поперек кусочки...
Argent_ написал :
Argent_ написал :
Понял, спасибо, буду искать...
Argent_ написал :
У меня 110ка труба в половине дома в одной, а ванную переиграли в другую половинку. Ванна подключается 50кой по снипам, 50ка от ванной войдет в 110ку, а оттуда уже в септик...
