Argent_
Argent_
20.04.2011 в 13:16:32
Игорья написал : Материал легко отдаёт влагу в окружающую среду за счет природной "полости" целлюлозных волокон и при высыхании не теряет своих свойств.
И этим все сказано... Я не ошибся.
Все остальное рекламная профанация.
Игорья написал : Понял, спасибо, буду искать...
Рынок "Юность", прямо в павильене. Самопал он иесть самопал, невзрачные, зубчики глубоко посажены и паянные бронзой.... По бетону я не пробовал их, но по силикатному кирпичу проблем небыло. Это однозначно лучше чем Китай. Ну а качество знаете уже сколько стоит...
Игорья написал : У меня 110ка труба в половине дома в одной, а ванную переиграли в другую половинку. Ванна подключается 50кой по снипам, 50ка от ванной войдет в 110ку, а оттуда уже в септик...
А унитаз...?
Игорья
Игорья
20.04.2011 в 13:30:26
Argent_ написал : И этим все сказано... Я не ошибся. Все остальное рекламная профанация.
Нет ничего вечного - мин вата содержит частички, которые легкие не любят, со временем приходит в негодность, при намокании - приходит полная труба без восстановления характеристик своих. Эковата не имеет этих недостатков, будучи намоченной - может быть распушена. Попробуйте кусочек ваты намочить и придать ему первоначальный вид. Утеплитель лежит с момента его выходы в производство, жалоб нет. :)
Argent_ написал : Рынок "Юность", прямо в павильене. Самопал он иесть самопал, невзрачные, зубчики глубоко посажены и паянные бронзой.... По бетону я не пробовал их, но по силикатному кирпичу проблем небыло. Это однозначно лучше чем Китай. Ну а качество знаете уже сколько стоит...
Понял, спасибо.
Argent_ написал : А унитаз...?
Унитаза у меня в доме нет. Туалет на улице, может быть поставлю на зимний период - но его полюбому 110кой подсоединять. Если в ванную комнату его ставить - 110ку я в бетоне этим перфом наверное не пройду. :/
Argent_
Argent_
20.04.2011 в 13:52:36
Игорья написал : Нет ничего вечного - мин вата содержит частички, которые легкие не любят, со временем приходит в негодность, при намокании - приходит полная труба без восстановления характеристик своих.
Про минеральную вату речь не идет, я уже сказал что о ней думаю.
Игорья написал : Эковата не имеет этих недостатков, будучи намоченной - может быть распушена. Попробуйте кусочек ваты намочить и придать ему первоначальный вид.
Это только после высахания ее можно будет распушить. Уверяю Вас, это полная фигня, это еще хуже чем минеральный утеплитель, это полное "Г".
Игорья написал : Утеплитель лежит с момента его выходы в производство, жалоб нет.
Где лежит? Смотрите на матерьялы которые имеют закрытую структуру ячеек. В идеале это кончно пеностекло, но это дорого, да и не видел я здесь его. Хотя и здесь прийдется столкнутся с другими трудностями, как эту влагу убрать с помещения и обеспечить вентиляцию, желательно конечно приточно вытяжную. Но на сегодняшний день учитывая цены на энергоносители очень серьезно надо задуматся о энергосбережении, полаю что луший выход будет это пенополистиролы которые с максимально закрытми ячейками . Но дело хозяйское...
skorp777
skorp777
Находка
20.04.2011 в 14:32:37
Игорья написал : В принципе в течение 2х недель можно поменять, имеет смысл?
Однозначно!
Игорья
Игорья
20.04.2011 в 15:23:52
По размеру не подойдет во первых - между лаг 50см, а во вторых в три раза дороже, и толщины нормальной нет. 10см поди найди... Пенополистирол я думаю положить над ванной и кухней, в остальных комнатах достаточно эковаты...
Argent_ написал : Где лежит? Смотрите на матерьялы которые имеют закрытую структуру ячеек. В идеале это кончно пеностекло, но это дорого, да и не видел я здесь его. Хотя и здесь прийдется столкнутся с другими трудностями, как эту влагу убрать с помещения и обеспечить вентиляцию, желательно конечно приточно вытяжную. Но на сегодняшний день учитывая цены на энергоносители очень серьезно надо задуматся о энергосбережении, полаю что луший выход будет это пенополистиролы которые с максимально закрытми ячейками . Но дело хозяйское...
Игорья
Игорья
20.04.2011 в 15:28:11
Кстати в качестве бонуса к этому перфу дали вот такие два бошевских девайза... я за них сразу как-то забыл.
http://www.ljplus.ru/img4/o/v/overself/devais.jpg
И скажите чем однозначночть выражена? Дрели отличаюттся только ручками и наличием патрона, который я купил отдельно... ?
skorp777 написал : Однозначно!
Argent_
Argent_
20.04.2011 в 15:48:22
Игорья написал : По размеру не подойдет во первых - между лаг 50см,
Режится, клеится.
Игорья написал : а во вторых в три раза дороже,
Понимаете, если утеплять кизяком, то эфект будет соответствующий. А затраты эти окупятся. Пословицу знаете....?
Дешева рибка да погана юшка.
Игорья написал : и толщины нормальной нет. 10см поди найди...
Это вы про пенопласт наверное (хотя бывает больше). А тот который с закрытой структурой больше 40 мм не видел. Но эти 40 мм будут эфективней чем влажные 400 мм любого матерьяла. И кстати это тоже не панацея от паров, ему тоже крайне желательна защита "паробарьер" (разные тоже есть варианты, от высококачественных до почти безполезных, ну и цена). А то что Вы хотите купить, вообще бестолково будет, уж проще тырсой засыпать и утрамбовать, хотя и это фигня есть полная. Была у меня интересная одна таблица по коэффициенту теплопроводности при разных смоделированных условиях, интереснейшая штучка знаете ли, такую табличку ни в одном журнале не опубликуют (кто же к ним больше прийдет тогда), вот там интересно по настоящему... Всем досталось, по всем прошлись, но самое интересное что все погрязли в вранье и теперь так просто не отмытся им.
Argent_
Argent_
20.04.2011 в 15:50:28
Игорья написал : Кстати в качестве бонуса к этому перфу дали вот такие два бошевских девайза... я за них сразу как-то забыл.
Ух ты..., хороший довесок.
Игорья написал : И скажите чем однозначночть выражена? Дрели отличаюттся только ручками и наличием патрона, который я купил отдельно... ?
Наверное я что то пропустил..., и не могу вникнуть в суть.
Игорья
Игорья
20.04.2011 в 15:52:10
Пенопилистирол резать - все равно, что 10 см ширины выкинуть... А табличку было бы интересно посмотреть, можете выложить?
Argent_ написал : Это вы про пенопласт наверное (хотя бывает больше). А тот который с закрытой структурой больше 40 мм не видел. Но эти 40 мм будут эфективней чем влажные 400 мм любого матерьяла. И кстати это тоже не панацея от паров, ему тоже крайне желательна защита "паробарьер" (разные тоже есть варианты, от высококачественных до почти безполезных, ну и цена). А то что Вы хотите купить, вообще бестолково будет, уж проще тырсой засыпать и утрамбовать, хотя и это фигня есть полная. Была у меня интересная одна таблица по коэффициенту теплопроводности при разных смоделированных условиях, интереснейшая штучка знаете ли, такую табличку ни в одном журнале не опубликуют (кто же к ним больше прийдет тогда), вот там интересно по настоящему... Всем досталось, по всем прошлись, но самое интересное что все погрязли в вранье и теперь так просто не отмытся им.
Ves
Ves
Тверь
20.04.2011 в 15:52:15
Argent_ написал : Была у меня интересная одна таблица
А сейчас есть? Скинуть можете?
Feelgood!
Argent_
Argent_
20.04.2011 в 16:13:02
Игорья написал : Пенопилистирол резать - все равно, что 10 см ширины выкинуть...
Ну почему, главное стык хорошо склеить, ну и герметизировать его, мостик холода если и будет, то незначительный.
Игорья написал : А табличку было бы интересно посмотреть, можете выложить?
Было это "увлечение" года четыре-пять назад, где и как ее искать среди трех терабайтов пока не знаю...
Ves написал : А сейчас есть? Скинуть можете?
Прямо сейчас нет. Я попробую, но это целая почти научная статья, так я ее и сохранил. Но пока идей нет как ее раскопать среди всего и прочего. Но я буду помнить.
