А у меня еще мысль вот... я то патрон купил но на 13мм максимум. А перф должен как бы сверлить до 30мм дерево. (а мне это полезно, так как буду по над потолком пускать освещение и прочее) нужно искать патрон докупать?
у dfr что за патрон?
20.04.2011 в 18:27:09
20.04.2011 в 18:28:53
Игорья написал : нужно искать патрон докупать?
коронки себе купите просто
20.04.2011 в 18:32:31
...а также,в зависимости от материала/глубины/места - перышки и спиральные сверла.
20.04.2011 в 18:41:38
Игорья написал : А у меня еще мысль вот...
20.04.2011 в 18:44:41
Игорья написал : я то патрон купил но на 13мм максимум.
..что Вас смутило?? 13мм. это размер "раскрытого хавальника" патрона.. суйте в него что хотите.. шестигранники у коронок по дереву и спиралек вроде 11мм и спокойно встают в патрон...
20.04.2011 в 22:51:16
А ведь и правда, но так получается, что можно и поболе найти сверло, думаю аппарат уж по дереву, так точно должен взять, если не торопясь?
helmutivan написал : ..что Вас смутило?? 13мм. это размер "раскрытого хавальника" патрона.. суйте в него что хотите.. шестигранники у коронок по дереву и спиралек вроде 11мм и спокойно встают в патрон...
26.04.2011 в 21:01:02
Игорья написал : Кстати в качестве бонуса к этому перфу дали вот такие два бошевских девайза... я за них сразу как-то забыл.
Эх, тоже взял себе dbr, ток вот эти пики какие то странные, для снятия керамической плитки 260x40 вроде нечего, а плоское зубило 250x20 какое то кривое, точнее профрезерован хвостовик под сдс неровно от этого оно кажется кривым, когда ставишь его в перф на полтора см в торону, вроде бош а так некачественно обработано или бракованные ложат в довесок )
27.04.2011 в 09:17:21
Вот она эта пика
может она в китае сделана, на ней нет информации о изготовителе, хотя на бурах бошевских купленных отдельно есть гравировка германии
27.04.2011 в 10:35:00
Дат так и должно, вы просто ничего не понимаете в пиках. Это же БОШ!;)
28.04.2011 в 01:00:09
Warhamster написал : Дат так и должно, вы просто ничего не понимаете в пиках. Это же БОШ!;)
А о подделках подвальных Вы не задумывались? Сплошь и рядом фуфломицитилен толкают под громкими названиями!:-(
28.04.2011 в 10:00:54
Пухлый написал : А о подделках подвальных Вы не задумывались?
У меня есть две пики Хилти, которые не вставляются в ствол. Подделка, ессно, исключена.
in my humble opinion
