kuks
kuks
19.04.2011 в 13:06:46
Закопал в 2009 году ,в последний куб опустил дренажный насос с поплавком,шланг от насоса вывел в канаву-(25метров)предварительно поместив его в пластиковую трубу диаметром 50 ,закопал её под наклоном,(если не сработает насос течёт самотёком),сверху обрезки пенопласта,песок,земля-типо утеплил. Две зимы были до минус 35 -не разу не прихватило-работает отлично! Перед тем как закапывать обязательно заполнить водой. Минус один здавило последний куб ,пришлось ставить внутри распорки,лучше заменить его на более жесткий или круглый куб,бак. стоимость 3 куба по 1500р-самые грязные,насос,шланг 3000р,Трубы 1600-все,бетон-3000р для якоря копал сам
Novi4ok
Novi4ok
Раменское
28.04.2011 в 12:10:44
А что, отличный септик и по деньгам вроде недорого получилось :applause:
kosmogor
kosmogor
Минск
17.09.2014 в 00:54:39
как электрику подключали к дому - можно по-подробнее. Срезали заводскую вилку и наращивали провод (как?), может провода хватило, или что то другое.
Gorinich-CGC
Gorinich-CGC
Раменское
27.09.2014 в 21:51:36
Хм. У самого Лет 6 так же 2 еврокуба "трудились", пока... Пока не появилась машинка-автомат, душевая кабина... В итоге даже мой песчаный грунт не спас. Агонию продлило лишь только то, что у меня до уровня воды 5 метров и потому еврокубы были... Во общем последний еврокуб был весь изсверлен отверстиями 5мм. Т.е. боковые стенки еврокуба выглядели как дуршлаг. А так же в зазор между стенками ямы и еврокубов (порядка 20 см) был засыпан керамзит. Оба бака находились на глубине.... Сверху порядка 1 метра земли. Вот за счет дырок, песчанника и керамзита я последние 3 года с повышенным сливом воды и прожил. В последний год 3 раза откачивал (раз в 3-4 месяца). После этого понял (хватит пользоваться "ничего нет постояннее временного) и решил переделать на стационар. В итоге сделан септик из 2-х 1,5 метровых колодцев по 3 кольца. Так что... еврокубы хороши, но когда водопотребление мало. Когда постоянно в доме живут 3 человека и хочется удобств... Про туалет в доме вообще молчу.
andrey-67
andrey-67
Смоленск
17.02.2015 в 11:13:57
Народ, дайте подробностей, тоже летом собираюсь делать септик на даче из еврокубов. Есть ли какие подводные камни? Купил три черных куба в алюминевой (или непонятно что за металл) обрешетке, из под растворителя по 2000руб/шт. Как соединять между собой? Думаю Сварить из арматуры каркас, опустить в яму, потом поставить кубы и пластиковыми хомутами соединить арматурный каркас с каркасом еврокубов, потом залить бетом, думаю см 5-10 достаточно? Заливать думаю низ, и боковины, сверху положить утеплитель и накрыть бетонной плитой. На сколько понимаю бетоном лучше стенки по бокам залить, что бы не сплющило или можно просто старым шифером огородить и засыпать песком? Расстояние от септика до дома 12м. Уклон от дома в сторону септика, перепад примерно 50-70см. Гильза в фундаменте на 80 см. от уровня земли возле дома..
Сантехспец
Сантехспец
Самара
06.03.2015 в 10:11:39
Ставлю станции SANI и Топасы, в такой ситуации как если жить на даче, то станция с аэрацией и постоянным электричеством может и не нужна. Тогда можно поставить септик отстойник. Ему ток не нужен. Вот этаже фирма делает и септики из стеклопластика, они относительно легкие, очень прочные чем пластиковые. Со стеклопластика меньше затрат на строительство, и дают гарантию на стеклопластик 50 лет. Вот так выглядит - http://sani-station.com/sani-c
SERGIUS
SERGIUS
18.05.2015 в 10:25:37
Два года назад закопал три куба. Делал чисто под туалет.Вода из последнего куба откачивается в открытую траншею. Вчера проводил откачу, вода шла прозрачная желтоватого цвета, как торфяная. Не сказал бы что был сильный запах, можно сказать что его и не было. Через полчаса вода из траншеи (длина где-то 6 метров, ширина и глубина штык лопаты) полностью ушла в землю и нет никакого запаха, сам не ожидал.
andrey-67
andrey-67
Смоленск
14.07.2015 в 11:13:16
Вот и я закопал 3 еврокуба.
Туалет пока не поключал. Только кухню, сразу во второй куб. За пару недель использования куб полностью наполнился и вода пошла переливаться в третий куб. Далеее должно все выливаться в поле фильтрашии - закопал 6-ть метров 110-й трубы рассверленной и обсыпал гравием.
К зиме планирую подключить туалет.
